error opening url
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
stb59
error opening url
Message par stb59 » 13 juin 2019, 18:14
Je sèche depuis quelques temps sur cet erreur qui apparaît lorsque je veux commander un wemos d1 mini pro programmé en esp easy.
La commande action on est "http://192.168.188.152/control?cmd=GPIO,14,1"
Mon domoticz est
Version: 4.10742
Build Hash: 0a2929147
Compile Date: 2019-05-13 13:20:40
l'esp easy est un build 120
J'ai essayé de
1. Nettoyer le cache du browser : ko
2. Encoder la commande dans le browser directement : ok
3. Remplacer le ? et le = par les codes respectifs http://192.168.188.152/control%3Fcmd%3DGPIO%2C14%2C1 ko
J'ai recherché dans le forum sans avoir trouvé de solutions à ce problème.
Une petite aide serait appréciée.
Merci d'avance
adv
Re: error opening url
Message par adv » 13 juin 2019, 19:03
Salut, si j'ai bien compris ta sortie s'active quand tu copie-colle ta requete dans la barre d'adresse, c'est juste ?
Si oui, la page web te revoie t'elle bien du json tel que (exemple):
{ "log": "GPIO 12 Set to 1", "plugin": 1, "pin": 12, "mode": "output", "state": 1 }
Malgré l'erreur ton domoticz active t'il quand même cette sortie ?
Autre remarque, pourquoi ne pas flasher la dernière release MEGA...? La build 120 est un peu dépassée...
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Peut être que cela résoudrait ton problème (bien que moi je n'ai jamais eu ton souci avec une r120).
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
stb59
Message par stb59 » 13 juin 2019, 20:30
Merci pour la réponse rapide.
Oui c'est bien cela, le json revient bien suivant la requete du browser
en raw data cela donne
"log": "GPIO 14 Set to 0",
"plugin": 1,
"pin": 14,
"mode": "output",
"state": 0
et la lampe s'allume bien.
Par domoticz elle ne s'allume pas.
Je vais essayer de flasher avec la mega.
Je vous tiens au courant.
adv
Message par adv » 13 juin 2019, 21:05
OK, regarde aussi en console si la commande curl passe à condition bien sur que on serveur domoticz tourne sur une plateforme linux.
curl http://192.168.188.152/control?cmd=GPIO,14,1
A+
stb59
Message par stb59 » 14 juin 2019, 16:08
J'ai fait un upgrade de l'espeasy vers une version mega mais le pb est toujours présent
J'ai effectué le curl depuis mon laptop ok
stephane@stephane-Latitude-E6410 ~ $ curl http://192.168.188.151/control?cmd=GPIO,14,0
"plugin": 1,
"pin": 14,
"mode": "output",
"state": 1
c'est ko depuis mon serveur domoticz (ubuntu 18.04)
stephane@beelink:~$ curl http://192.168.188.151/control?cmd=GPIO,14,1
curl: (7) Failed to connect to 192.168.188.151 port 80: Connexion terminée par expiration du délai d'attente
Je continue a chercher, problème sur mon serveur j'imagine
Message par Neutrino » 14 juin 2019, 18:11
curl "http://192.168.188.151/control?cmd=GPIO,14,1"
stb59
Message par stb59 » 14 juin 2019, 18:47
petit reboot puis ca marche :mrgreen:
