MONITOR - configuration de la page METEO
Ici tout ce qui concerne les interfaces personnalisables pour Domoticz : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
Modérateur : vil1driver
georges54
Message par georges54 » 27 mars 2018, 17:19
Encore novice, je découvre les pages personnalisées de MONITOR.
Mon (premier) problème concerne la page météo (capture d'écran en PJ).
J'ai renseigné "var city" et "var place" dans le fichier frontpage_settings.js.
Je récupère bien mes prévisions météo mais toutes les cases du haut de page restent vierges.
J'ai consulté les différentes informations concernant la configuration de la météo mais je ne sais pas quoi faire pour que les cases du haut se remplissent en fonction du lieu.
Merci pour votre aide.
Fichiers joints
georges54
CLOS - Re: MONITOR - configuration de la page METEO
Message par georges54 » 28 mars 2018, 09:48
Sujet clos.
Toutes les explications sont trouvées dans frontpage_settings_exemple.js
pascal_44
Message par pascal_44 » 11 févr. 2019, 21:26
Bonsoir à tous ,
Je fais un peu de déterrage :o
je suis désolé , je suis dans la même situation que george54 , j'ai relu le Tuto a plusieurs reprise mais toujours rien...... :oops: :oops:
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à obtenir les infos de la partie haute?
Message par vil1driver » 11 févr. 2019, 21:38
Les cases du haut sont à remplir avec ce que tu veux
Comme pour toutes autres pages..
A tois de définir ce que tu veux y placer.
Certains y places les proba de pluie par exemple mais c'est qu'ils ont des devices renseignés par script pour cet usage
Probabilité de givre, phase de la lune etc...
Script -> device -> affichage
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3229 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
pascal_44
Message par pascal_44 » 11 févr. 2019, 21:49
Bonsoir Vil1driver,
Merci pour ta réponse, tout simplement... :oops: :oops: :oops:
Félicitations pour Monitor ;) ;)
MAidEN91
Message par MAidEN91 » 09 juin 2019, 11:48
Depuis plusieurs jours je n'ai plus aucune données dans ma page météo, pourtant ma config n'a pas changé, j'ai testé de changer la ville dans le frontpage settings mais idem, j'avais mis en place les prévisions pluie également et pareil.
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des limitations du nombre de requettages sur le site https://www.prevision-meteo.ch ?
Avez vous aussi constaté un problème?
Sinon, pouvez-vous m'indiquer comme debugger et ou chercher d'ou peux provenir le problème?
Merci !
Domoticz Stable
RPi 2 / RFXTrx433e
Sondes Oregon / 1 Wire / Prises Chacon
Téléinfo / Custom Page
papoo
Message par papoo » 09 juin 2019, 17:16
surement un problème d'access control allow origin
en clair ton navigateur n'accepte pas que le javascript de la page météo utilise les données d'une api directement
il faut donc modifier la configuration du serveur web ou équiper le navigateur d'un plugin pour accepter l'utilisation de données tierce
https://pon.fr github
Paldor
Message par Paldor » 01 août 2019, 20:17
Bonsoir comment supprimer ou cacher les deux traits des cellules ?
Message par vil1driver » 02 août 2019, 03:32
Y placer l'info 'Hide' par exemple
Paldor
Message par Paldor » 02 août 2019, 12:23
Bonjour vil1driver, Houps manque info voila ce que j'ai dans frontpage_settings.js, oui pour cacher une cellule 'Hide' mais la j'ai des données dans la cellule avec Desc. mais il me reste les deux traits au dessus ?
['418','Data',       	'desc_clock14',      '','','','font-size:120%;color:#4dd2ff'],   // Horoscope Balance
