Reacticz: un dashboard simple et efficace
Ici tout ce qui concerne les interfaces personnalisables pour Domoticz : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
Modérateur : vil1driver
Re: Reacticz: un dashboard simple et efficace
Oui mais on se fiche du getdeviceinfo puisque l'on parle de données non transmises par domoticz
Si j'ai bien compris l'idée est d'envoyer soit même la valeur pour que reacticz y réagisse
Donc plutôt ainsi ?
client.publish("domoticz/out", "{ \"idx\" : 123, \"dtype\":\"Temp\", \"nvalue\" : 0, \"svalue1\" : \"25.0\"}");
Ps:pour les essais mymqtt sur Android fonctionne bien
ptitneo
Message par ptitneo »
getdeviceinfo va forcer domoticz a transmettre le statut actuel du device via MQTT, et reacticz le lira. Si comme je le crois, son device a déjà la bonne valeur mais que domoticz "oublie" de la publier sur le topic MQTT, cela suffit à régler le probleme. Si même dans domoticz son device n'a pas la bonne valeur a la fin de son script alors c'est que j'ai mal compris (et que son script ne fonctionne pas du tout?).
labra
Message par labra »
Suite a la mise a jour vers Mosquitto 1.5, je rencontre un problème de connexion.
Il n'y a plus moyen de faire fonctionner REACTIZ.
Je me dit maintenant que je n'aurais jamais dû faire cette mise à jour.
Je cherche une solution pour refaire fonctionner Reactiz.
Rencontrez vous ce type de problème ?
Avez-vous une marge a suivre pour revenir en arrière ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Etienne
davidlb
Message par davidlb »
Salut Étienne,
Dans ton fichier de config de mosquitto, supprime cette ligne :
listener 1883
Relance le service mosquitto et tout devrait rentrer dans l'ordre :)
nildur
Message par nildur »
je débute merci pour votre patience :)
Je voulais tester reacticz (qui m'a l'air au top) et j'ai choisi la version simple, j'ai dl la version 0.1.21 sur github et extrais le tout sur mon fichier /home/pi/domoticz/www (a la mano directement sur mon raspberry sans utiliser les lignes de commandes.
Quand je lance domotique de manière classique : http://<your-domoticz-ip>:8080/. Pas de problème je tombe sur mon petit dashboard (standard).
Par contre quand je tente de lancer reacticz http://<your-domoticz-ip>:8080/reacticz/ j'obtiens l'ecran domoticz offline.
Faut-il faire une step en plus que juste dezip et mettre le fichier reacticz dans le bon folder?
- une config specifique dans domoticz?
- un droit d'accès a changer pour le folder /home/pi/domoticz/www/reacticz?
Si vous avez une idée, ça m'interesse.
Désolé si la question a déjà été posée plusieurs fois.
Nildur.
labra
Message par labra »
davidlb a écrit :Salut Étienne,
listener 1883
Merci pour l'info. Je testerais ce soir. (c'est le genre de truc sur lequel j'ai cherché presque 4H hier en désinstallant et réinstallant divers versions ....)
D'ailleurs, j'avais cru lire que le websockets était désactivé et j'ai d'ailleurs essayé de suivre des procédure détaillant l'installation de mosquitto en compilant avec websockets=yes.
J'espère vraiment que cette solution fonctionnera.
Bonne journée
Etienne
yukes33
Message par yukes33 »
Bonsoir tout le monde,
Je viens m'ajouter à la liste des personnes qui n'arrivent pas à faire fonctionner Reacticz, alors que j'aimerai beaucoup pouvoir l'utiliser ! Voici les étapes que j'ai suivies :
- J'ai installé Mosquitto (aurparavant node js et node-red vu que je suis sous debian et qu'ils ne sont pas inclus comme dans l'image du Pi, même si je ne suis pas sûr que ça soit indispensable).
- J'ai modifié le fichier conf en ajouter "listener 1883", "listener 1884" et "protocol websockets".
- J'ai le service bien actif dans la console et je le vois bien connecté dans le log de DZ.
- La page web de Reacticz se lance bien.
Le plus dur me paraissait fait mais non. Lorsque je rentre l'url "ws://ip_locale:1884", ça s'affiche comme "connected" sauf que juste après la apge web plante complètement. Cela arrive dans Chrome et Firefox et dans la version que j'héberge et dans la version du serveur publique :twisted:
En parcourant le forum, je suis tombé sur des échanges entre Snake29 et ptitneo, pour lequel il a été conseillé d'aller sur http://mitsuruog.github.io/what-mqtt/ et de tester la connexion à son mosquitto. Sauf que la page web plante là aussi.
Je suis donc à peu près sûr que le problème vient de Mosquitto et non de Reacticz sauf que je ne suis pas très doué et que je serais preneur d'infos ou de test à me faire faire pour comprendre d'où ça peut venir et surtout comme résoudre le problème.
Merci d'avance et bonne soirée
AdL-
Message par AdL- »
Je cherche à installer reacticz mais je ne suis pas un pro linux :/
Quand je lance npm install, il me met :
pi@AdL-RaspberryPI:~/domoticz/www/Reacticz-master $ sudo npm install
npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install"
npm ERR! node v4.2.1
npm ERR! npm v2.14.7
npm ERR! code EPEERINVALID
npm ERR! peerinvalid The package react-dom@16.8.4 does not satisfy its siblings' peerDependencies requirements!
npm ERR! peerinvalid Peer react-clock@2.3.0 wants react-dom@>=15.5
npm ERR! peerinvalid Peer react-addons-test-utils@15.6.2 wants react-dom@^15.4.2
npm ERR! peerinvalid Peer enzyme-adapter-react-16@1.10.0 wants react-dom@^16.0.0-0
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /home/pi/domoticz/www/Reacticz-master/npm-debug.log
si quelqu'un peut m'aider :(
merci d'avance.
Raspberry Pi 3
RFXCOM433E
Zwave+ Everspring
1 Qubino FP - 10 Sondes de Temp/Humidité Banggood - 4 VR Somfy RTS
If you prefer having a local copy, you can download a pre-built release package and copy the files in your domoticz/www folder.
Juste copier coller les fichiers, rien d'autre..
https://github.com/domoticz/Reacticz
Bien entendu cela se fait uniquement après avoir testé le bon fonctionnement via l'adresse publique..
http://reacticz.t0m.fr
(tout reste en local même avec cette adresse)
Tonio16
Message par Tonio16 »
Bonsoir
Je viens de tester Reactiz. Après quelques incompréhension dans la config MQTT, cela marche avec le serveur externe. Après installation de la dernière version dans le dossier www de mon Domoticz, j'ai erreur 500: 500 Internal Server Error
Sinon, sur le serveur externe pour mes volets FGR-222, j'ai cela:
{"Battery":255,"RSSI":12,"description":"","dtype":"Light/Switch","id":"00001B01","idx":213,"name":"1er volet degagement","nvalue":0,"stype":"Switch","svalue1":"99","switchType":"Blinds Percentage Inverted","unit":1}
Les autres dispositifs semblent ok mais je n'ai pas encore tout ajouté.
Antoine
