[résolu] Monitor - Problème sélecteur (domoticz v4)
Ici tout ce qui concerne les interfaces personnalisables pour Domoticz : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
Modérateur : vil1driver
chacal1985
Message par chacal1985 » 02 juil. 2018, 21:39
Je suis en train de mettre en place une custom page avec Monitor pour que ma femme puisse utiliser facilement Domoticz.
Je bute sur le sélecteur, je n'arrive pas à faire apparaître le nom des différents Level ,ni icônes. ( il y a à la place un petit icone d'image barré et si je clique dessus un popup s'ouvre avec des caractères aléatoires )
J'ai mis ces paramètres :
['147','Level', 'cell7', 'Mode filtration piscine','2','','',''],
J'ai créer des icônes qui portes le nom des différents Levels :
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider sur cette énigme ?
spike2012
Re: Problème sélecteur sur Monitor
Message par spike2012 » 02 juil. 2018, 22:34
Bonsoir, même problème pour moi depuis la maj Domoticz 4.9700, plus aucun sélecteur ne fonctionne, si vil1driver passe par ici il pourra je pense nous donner la soluce
Message par vil1driver » 03 juil. 2018, 08:56
Il faudrait voir ce que renvoi la commande json rid lors de l'interrogation du sélecteur
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... Rid#p13938
chacal1985
Message par chacal1985 » 03 juil. 2018, 10:31
Voici ce sue cela donne :
   "ActTime" : 1530606497,
   "AstrTwilightEnd" : "23:54",
   "AstrTwilightStart" : "03:43",
   "CivTwilightEnd" : "22:07",
   "CivTwilightStart" : "05:30",
   "DayLength" : "15:25",
   "NautTwilightEnd" : "22:54",
   "NautTwilightStart" : "04:43",
   "ServerTime" : "2018-07-03 10:28:17",
   "SunAtSouth" : "13:05",
   "Sunrise" : "06:06",
   "Sunset" : "21:31",
   "app_version" : "4.9732",
   "result" : [
         "AddjMulti" : 1.0,
         "AddjMulti2" : 1.0,
         "AddjValue" : 0.0,
         "AddjValue2" : 0.0,
         "BatteryLevel" : 255,
         "CustomImage" : 0,
         "Data" : "Set Level: 30 %",
         "Description" : "",
         "DimmerType" : "none",
         "Favorite" : 1,
         "HardwareID" : 5,
         "HardwareName" : "Virtual",
         "HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
         "HardwareTypeVal" : 15,
         "HaveDimmer" : true,
         "HaveGroupCmd" : true,
         "HaveTimeout" : false,
         "ID" : "00000000",
         "Image" : "Light",
         "IsSubDevice" : false,
         "LastUpdate" : "2018-07-02 22:47:03",
         "Level" : 30,
         "LevelActions" : "fHx8",
         "LevelInt" : 30,
         "LevelNames" : "T2ZmfE1hbnV8QXV0byBIQ3xBdXRvIEhQ",
         "LevelOffHidden" : false,
         "MaxDimLevel" : 100,
         "Name" : "Mode filtration piscine",
         "Notifications" : "false",
         "PlanID" : "11",
         "PlanIDs" : [ 11 ],
         "Protected" : false,
         "SelectorStyle" : 0,
         "ShowNotifications" : true,
         "SignalLevel" : "-",
         "Status" : "Set Level: 30 %",
         "StrParam1" : "",
         "StrParam2" : "",
         "SubType" : "Selector Switch",
         "SwitchType" : "Selector",
         "SwitchTypeVal" : 18,
         "Timers" : "false",
         "Type" : "Light/Switch",
         "TypeImg" : "Light",
         "Unit" : 1,
         "Used" : 1,
         "UsedByCamera" : false,
         "XOffset" : "564",
         "YOffset" : "197",
         "idx" : "147"
   "status" : "OK",
   "title" : "Devices"
Apparemment le problème viendrait de LevelNames ???
jmv75013
Message par jmv75013 » 04 juil. 2018, 14:15
Le problème a été identifié sur le forum domoticz :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... es#p184870
LevelNames et LevelActions sont encodés en Base64
Pour corriger, il faut donc les décoder (utilisation de la fonction atob) en effectuant les modifications suivantes dans frontpage.js :
remplacer la ligne :
var mots = item.LevelNames.split("|");
par
var mots = atob(item.LevelNames).split("|");
et remplacer le ligne
switchclick = ['onclick="ShowSelector(',item.idx,',\'',item.LevelNames,'\',',item.LevelOffHidden,',',item.Protected,')"'].join('');
par
switchclick = ['onclick="ShowSelector(',item.idx,',\'',atob(item.LevelNames),'\',',item.LevelOffHidden,',',item.Protected,')"'].join('');
En espérant qu'il n'y aura pas d'effet de bord...
spike2012
Message par spike2012 » 04 juil. 2018, 21:59
Pour moi ça ne marche pas
jmv75013
Message par jmv75013 » 05 juil. 2018, 14:09
Regarde dans le fichier index.html de monitor. Si tu trouves la ligne
<script src="js/frontpage.min.js"></script>
remplace la par
<script src="js/frontpage.js"></script>
Si ce n'est pas le cas, alors je sèche. Car la modification fonctionne chez moi.
spike2012
Message par spike2012 » 05 juil. 2018, 21:42
Merci ça marche en fait mon problème venait de edge, avec internet explorer ça fonctionne mais avec edge pas moyen.
Merci encore
AdL-
Message par AdL- » 05 juil. 2018, 22:34
Bonsoir jmv75013,
Pour moi ca a réglé mes soucis sur monitor, merci :)
Bonne soirée.
Jérôme.
Raspberry Pi 3
RFXCOM433E
Zwave+ Everspring
1 Qubino FP - 10 Sondes de Temp/Humidité Banggood - 4 VR Somfy RTS
chacal1985
Message par chacal1985 » 06 juil. 2018, 11:00
Merci pour l'aide apportée, alors pour moi cela fonctionne mis à part que l'icône qui indique le level du sélecteur est l'icône domoticz offline et pas celui que j'ai rajouté.
Par contre si je clique sur l'icône domoticz offline j'ai bien les différents levels avec les icônes qui apparaissent en popup.
Une solution ?
