Capteur de mouvement reglage du temps d'extinction
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
cray1903
Re: Capteur de mouvement reglage du temps d'extinction
Message par cray1903 »
En effet en examinant les log le capteur ne peut redevenir 'ON' qu'après 60s.
J'ai mis une tempo pour la lampe qu'il allume (AFTER 90), mais ce n'est pas top.
Est-ce que quelqu'un a trouvé comment modifié ce paramètre ?
Merci.
C.
Config : Domoticz 4.9700 sur Synology DS916+ v6.2.1 + Zigate + Aqara
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Non pas mieux, c'est galère ce truc.
Thorgal
Message par Thorgal »
Ce n'est pas un capteur de mouvement mais un capteur de presence.
Il ne faut pas allumer les lumieres pendant 5mn apres une detection, mais les eteindre 5mn apres ne plus avoir de detection.
Un exemple en LUA (mais a adapter, ca vient d'un autre plugin) en bas de la page
https://github.com/Smanar/Domoticz-deCO ... us-sensors
Wolfen38
Je trouve ta réponse dés plus pertinente, bien joué.
Mais j'imagine pas la procédure.
J'ai ca comme script actuellement :
if (devicechanged['Detecteur palier'] == 'On' and otherdevices['Inter Nuit'] == 'On') then
   	if (maintenant>=1200 and maintenant<= 1245) then
	switchOnFor('Sonoff-palier', '30')
    commandArray['Detecteur palier']='OFF'
Et je vois pas comment le tourner pour que ca s'allume en cas de détection et que ca s'éteigne 30 secondes quand plus de détection...
Je ne comprends pas leur 1ere ligne
if devicechanged['deCONZ - Motion Sensor'] then
PS : Oui, el detecteur palier=off sert a rien en plus....
Wolfen38
Moi je ferais ca, t'en penses quoi ?
	commandArray['Sonoff-palier']='On'
        if (otherdevices['Sonoff-palier']== 'On') then
            commandArray['Sonoff-palier']='Off AFTER 30'
Car je vois vraiment pas l'intéret de la 1ere ligne.
Wolfen38
Bon, bah ca ne s'éteint pas....
Salut
Franchement, ça rime à quoi de ne poster qu'un bout du script ?
Wolfen38
vil1driver a écrit :
25 avr. 2019, 19:24
Salut
Voilà
time=os.time()
maintenant=tonumber(hours*60+minutes)
local weekday = os.date('%w')
   	if (maintenant>=300 and maintenant<= 480) then
Mais je vois pas ce que le reste du script peut apporter.... si ce n'est prendre plus de place sur le forum.
essai ceci
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
local debug = true  -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local enable = (heure >= '20:00' and heure <= '20:45') or (heure >= '05:00' and heure <= '08:00')
local nuit = otherdevices['Inter Nuit'] == 'On'
local start = devicechanged['Detecteur palier'] == 'On'
local stop = devicechanged['Detecteur palier'] == 'Off'
if start and nuit and enable then
      switchOn('Sonoff-palier')
elseif stop then
      commandArray['Sonoff-palier'] = 'Off AFTER 30'
Wolfen38
Merci pour ton aide, j'ai cette erreur
2019-04-26 05:17:18.329 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_palier-essai.lua: ...e/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_palier-essai.lua:6: attempt to compare string with nil
Et la ligne 6 c'est
