Page 1 sur 3
Capteur de mouvement reglage du temps d'extinction
Posté : 22 janv. 2018, 14:16
par tekkharibo
Je viens d'installer mon capteur de présence dans domoticz.
Il est dans mon couloir et il allume mon plafonnier.
De façon générale, ca marche bien.
Cependant, je n'ai pas trouvé comment régler le temps d'extinction du capteur. J'ai vu qu'on pouvais le faire dans domoticz mais le capteur ne se reactive pas tout seul au moment de la coupure.
Le capteur met 1 minutes à revenir à l'état "il n'y a personne".
Au début j'avais régler l'extinction à 30s mais si je passais plus de 45 secondes dans mon couloir bah ca ne se rallume pas.
Si vous avez des pistes dites moi
Merci d'avance.
Re: Capteur de mouvement reglage du temps d'extinction
Posté : 05 mars 2018, 11:03
par Minocia
Bonjour à tous, bonjour tekkharibo,
Je pense être dans la même situation avec mes capteurs de mouvements, le retour à l'état initial ne se fait pas normalement:
J'ai tenté de modifier le temps ON du capteur dans domoticz à 5 ou 10s mais il ne détecte rien si on passe devant aussitôt après ce délai :(
J'ai essayé via blocky de créer un event qui allume la lumière si la capteur passe en état ON pendant x secondes.
Le soucis est que peut importe comment je créer le scénario, le fait que le capteur ne repasse pas en mode détection suffisamment rapidement empêche de rallumer la lumière dans la foulée si besoin.
Via les scénarios MiHome, ça fonctionne plutôt bien (au pire, ça prend 1 à 2s pour se rallumer)
Avez vous une idée pour régler/contourner ce problème?
Merci d'avance à tous pour votre aide :)
Posté : 05 mars 2018, 17:23
par tekkharibo
Tu arrives à réglé dans Mihome le temps d'extinction du capteur dans un scénario ?
Posté : 05 mars 2018, 19:55
par Minocia
tekkharibo a écrit :Tu arrives à réglé dans Mihome le temps d'extinction du capteur dans un scénario ?
Hey, merci pour ta réponse :)
Non, c'est le scénario dans sa globalité qui fonctionne: si mouvement, ça s'allume, si ça s'éteint et que je passe devant aussitôt ça se rallume.
En effet, aucune notion de temps d'extinction du capteur dans Mihome.
Posté : 05 mars 2018, 22:59
par Jeff
Je viens de faire des essais ce soir en utilisant le motion aqara avec le script lua motion du wiki xiaomi et une yeelight. Cela faisait un moment que je voulais tester :)
Mon motion met 2 min si pas de détection à revenir à son état.
Si au bout de 1 min il détecte à nouveau des mouvements, il repart pour 2 min.
Si je met une tempo d'extinction de 80 sec par exemple sur la lampe, j'ai au maxi 80 sec la lampe allumée après mon départ et elle reste allumée tant qu'elle me détecte dans l'interval 60sec < tps extinction lampe < 2min.
En résumé temps mini : 60 sec , si on veut pouvoir avoir aussitôt une nouvelle détection. Temps max 2 min sans détection si pas de délai de détection sur lampe.
Mes tests ne sont fait qu'au moment où j'écris ces lignes, à voir dans le temps ;)
Posté : 06 mars 2018, 10:42
par Minocia
Salut Jeff,
Je vais tester ça ce soir! Merci pour ton retour :)
A+
Posté : 05 juil. 2018, 13:15
par MowokS
pouvez vous nous faire un petit retour de vos expérimentations ?
Avez vous trouvé le bon tempo?
Pour ma part je galère un peu, j'ai des évènements blocky qui passent en off la lumière après 120s mais je me retrouve souvent dans le noir....
Par ailleurs, j'execute des scripts d'allumage d'ampoules Philips Xiaomi et on ne peu temporiser les scripts Avec blocky, c'est bien dommage.
Re: RE: Re: Capteur de mouvement reglage du temps d'extinction
Posté : 05 juil. 2018, 13:26
par tekkharibo
MowokS a écrit :Bonjour à tous,
Mets ta temporisation dans le script. Tu fais comment pour allumé la xiaomi philips via domoticz ?
Posté : 05 juil. 2018, 13:32
par MowokS
J'ai du apprendre le Russe et apprendre le Bash pour scripter :lol:
J'utilise php-miio-master
J'ai pensé à le faire dans le script mais c'est moins souple pour faire des modifications et des tests.
Posté : 05 juil. 2018, 13:39
par tekkharibo
MowokS a écrit :J'ai du apprendre le Russe et apprendre le Bash pour scripter Image
D'accord c'est encore du bricolage, vivement une solution finale et pérenne
