Gateway Domoticz échange d'information timing ?
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
Ascari
Message par Ascari »
J'ai une question, comment diminuer le temps entre la mise à jour des données du gateway ?
J'utilise la mesure de luminosité du gateway mais l'update n'a lieu que toute les heures.
J'aimerais savoir comment réduire ce temps.
tekkharibo
Re: Gateway Domoticz échange d'information timing ?
Message par tekkharibo »
Je crois que de façon générale, on ne peut pas modifier les temps de mise à jour.
Dans le doute reboot !
Seb13
Message par Seb13 »
J'ai le même problème, je n'ai pas toujours les infos qui passent de la Gateway vers Domoticz.
Marche très bien sur MyHome, mais pas sur Domoticz.
Voici mon test, sous MiHome, je fais un scénario suivant :
- Si ouverture de porte alors lumière ON
- Si fermeture de porte alors lumière OFF
Donc, je sépare et recolle les 2 éléments d'ouverture de porte, je vois bien sous MiHome, que cela passe de ON à OFF, de plus, ma lumière s'allume et s'éteint sans problème.
Maintenant, sous Domoticz, c'est comme il le veut, j'ai l'impression que si je fais ON/OFF dans la minute, cela ne fonctionne pas.
Donc, un coup cela fonctionne puis un coup non... idem avec la lumière, un coup je la vois ON sur Domoticz un coup non.
Avez-vous le même problème ?
Si vous passez une ouverture de porte de ON à OFF 2 ou 3 fois de suite, avez-vous les logs de Domoticz qui crachent l'info ?
Jeff
Message par Jeff »
Moi aussi j'ai des problèmes de remontée dans domoticz. J'ai tenté de faire capteur mouvement aqara avec yeelight, ca marche quand ca veux. Obliger de faire des restart et de mettre un temps inactivité pour redémarrer le hardware... Pour moi c'est pas fiable :?
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
Seb13
Message par Seb13 »
Merci de ton retour.
Idem ce n'est pas fiable du tout !
Question : Comment passe les infos de la Gateway vers Domoticz ? par le RFXCOM ?
Pourquoi cette question.... j'ai 12 sondes de temp qui balance l'info toutes les 45 sec... comme le RFXCOM ne peut prendre qu'une info à la fois... est-il possible d'avoir l'info de la Gateway en même temps que la sonde de Temp et donc, n'avoir que l'info de la sonde ?
Séb
bricololo
Re: RE: Re: Gateway Domoticz échange d'information timing ?
Message par bricololo »
Seb13 a écrit :Merci de ton retour.
Séb
La gateway dialogue avec domoticz via le wifi.
Entre equipment Xiaomi, c'est en zigbee.
Pour ma part, cela fct très bien avec domoticz.
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Seb13
Message par Seb13 »
Ah ben oui... je suis con :D
Comme j'ai mon Domoticz sur le WiFi et le réseau, je me demande si je n'ai pas une route à mettre...
Si je coupe le WIFI de mon raspberry mais que je laisse le réseau ethernet, cela fonctionnera quand même car la Gateway va aller sur mon réseau en WIFI et mon raspberry en ethernet.
Je vais peut-être supprimer le WIFI pour voir ce que cela donne.
Autre question, il est possible d'interroger la Gateway pour connaitre l'état des accessoires ? comme le Zwave qui donne l'état d'un équipement ?
Séb
bricololo
Seb13 a écrit :Ah ben oui... je suis con :D
Séb
On peut connaître l'état via mi-home et domoticz.
Par requête sur la gateway, ce n'est pas possible. Par contre une requête sur domoticz est possible.
Seb13
Message par Seb13 »
Ok merci... c'est bien triste :D
Il n'y a pas une interface web du MiHome ? (hors Iphone et Android)
bricololo
Seb13 a écrit :Ok merci... c'est bien triste :D
Et non, seulement avec mi-home.
Il y a le compte Xiaomi (Mi account) mais aucun équipement n'apparaît dessus.
