Gateway Domoticz échange d'information timing ?
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
Seb13
Re: Gateway Domoticz échange d'information timing ?
Message par Seb13 »
Bon.. j'ai tout fait pour ne pas prendre du Zwave hahaha
Mais là... je crois... que je vais assurer... car faire joujou avec des équipements à 5 balles mais qui fonctionnent une fois sur 3...
L''un des avantages du Zwave, c'est le retour de l'état de l'équipement si on le demande... maintenant, ce n'est pas 5 balles :D
Invité
Re: RE: Re: Gateway Domoticz échange d'information timing ?
Message par Invité »
[quote="Seb13"]Bon.. j'ai tout fait pour ne pas prendre du Zwave hahaha
L''un des avantages du Zwave, c'est le retour de l'état de l'équipement si on le demande... maintenant, ce n'est pas 5 balles :D[/quote]Pour ma part, je ne regrette pas.
- Système d'alarme autonome et rapide
- Associable à domoticz
- La portée est bonne
- Z Wave plus cher
- Zigbee plus rapide pour détecter une impulsion (le Z Wave a du mal)
- Pour l'instant je n'ai pas de raté.
Les défauts
- gateway peut subir les coupures de courant (mais j'ai un onduleur)
- l'apairage des capteurs à la gateway et surtout le desapairage n'est pas simple.
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
bricololo
Message par bricololo »
Seb13 a écrit :Bon.. j'ai tout fait pour ne pas prendre du Zwave hahaha
- Z Wave plus cher
Les défauts
Seb13
Message par Seb13 »
- Z Wave plus cher
Les défauts
Une alarme... :shock: franchement... tu ne vas pas réveiller les voisins avec la Gateway...
As-tu fait le test d'utiliser un équipement, du style, ouverture de porte plusieurs fois de suite sur 30 sec... si oui, as-tu toutes les infos des états dans Domoticz ? si tu me dis oui alors c'est moi qui a un problème.
Exemple :
Ouverture et Fermeture toutes les 3sec pendant 30 sec... vois-tu les 10 changements d'états dans Domoticz ? dans les logs ?
Merci encore de tes réponses ;)
bricololo
Re: RE: Re: RE: Re: Gateway Domoticz échange d'information timing ?
- Z Wave plus cher
Les défauts
Exemple :
C'est sur la gateway est très faiblarde niveau sonore, mais j'ai prévu d'utiliser une sirène sur une prise Xiaomi.
Pour les remontées, cela marche très bien sur domoticz mais je n'ai pas fait un essai aussi poussé que toi.
Pour mon utilisation, il n'y aura pas cas de figure.
J'essaierai cependant ce soir.
PS : Il faut faire attention à l'interface web domoticz qui est lente à s'actualiser, mais la réponse sur des devices pilotées par le programme est rapide.
Seb13
Message par Seb13 »
Merci pour le test, c'est sympa.
Généralement, je suis dans les logs quand je fais les tests car, en effet, l'interface web en lente et il faut faire un refresh tout le temps.
Exemple, je rentre dans mon bureau, l'ouverture de porte est ouvert, donc, il va allumer l'ampoule Yeelight... je prends un truc vite fait, mon pc portable et je me casse du bureau, je referme la porte, l'ouverture de porte est fermée, donc, il va couper la lumière... et ben non...
Quand je le fais avec MiHome, aucun problème, même 10 fois en 1 minute... il gère... mais avec Domoticz... c'est 1 fois sur 10
bricololo
Seb13 a écrit :Merci pour le test, c'est sympa.
Comment est faite ta commande à partir de domoticz ?
LUA, Blockly, sur action ?
Seb13
Message par Seb13 »
J'en suis pas encore là... pour éviter le problème de script.
J'ouvre ma porte et je suis sur les logs Domoticz pour voir le changement d'état.
Je sais que cela fonctionne car j'ai en // la conf sur MiHome qui allume ou éteint la lumière en fonction de la position de la porte.
Quand je le fais, je vois bien sous MiHome dans Record, les 10 actions.
Dans les logs Domoticz, je ne vois 1 ou 2 actions.
Merci de ton aide.
bricololo
Seb13 a écrit :J'en suis pas encore là... pour éviter le problème de script.
Merci de ton aide.
J'ai vérifié, dans les logs j'ai reçu 14 événements pour 10 essai. Il doit y avoir des rebonds.
Seb13
Message par Seb13 »
Vraiment sympa d'avoir fait le test pour m'aider !!!
Donc, je pense que le problème vient de mon réseau ou de mon raspberry qui est à la rue...
J'ai fait un Raspi Check... 3% de charge moyenne !!! 11 % de RAM !!!
Bref... il va bien, même très bien...
Donc, un problème réseau, je vais couper le wifi et ne garder que l'Ethernet pour voir si c'est mieux.
On voit bien mes 2 rsx en Wifi wan0 et ethernet lan0.
C:\Users\xxx>tracert 192.xxx.xxx.xx3
Détermination de l'itinéraire vers domoticzwan0.home [192.xxx.xxx.xx3]
avec un maximum de 30 sauts :
  1    22 ms    <1 ms    <1 ms  domoticzwan0.home [192.xxx.xxx.xx3]
Itinéraire déterminé.
C:\Users\xxx>tracert 192.xxx.xxx.xx4
Détermination de l'itinéraire vers domoticzlan0.home [192.xxx.xxx.xx4]
  1     1 ms     3 ms    <1 ms  domoticzlan0.home [192.xxx.xxx.xx4]
C:\Users\xxx>
