Xiaomi wifi socket/Smart Power Strip
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
bonebuster
Message par bonebuster » 11 mars 2018, 09:57
quelqu'un a t'il la marche a suivre pour intégrer les sockets wifi et/ou smart power strip xiaomi a domoticz
je ne trouve pas grand chose la dessus
ninjax
Re: Xiaomi wifi socket/Smart Power Strip
Message par ninjax » 26 mai 2018, 11:58
Je viens de recevoir le mien, un peu déçu... La prise prend de la hauteur avec l'adaptateur.
J'ai bien réussi à l'appairer avec mi home 5.1.38 Mise à jour de la prise.
Ca fonctionne seul les commandes de ON/OFF, aucune information de température. De plus, je n'arrive pas à la couplé avec le la gateway de xiaomi.
Quelqu'un à la solution ?
J'ai l'impression que le modèle que j'ai n'est pas la même sur le menu "add child device" de l'application "mi home" --> "Mi Smart Plug", c'est marqué de rester appuyer sur 5 seconde jusqu'à la led rouge. Sauf que moi elle ne clignote que orange ou bleu.
https://fr.aliexpress.com/item/Original ... 6c37nSAmdf
Quelqu'un à des infos pour le couplé à domoticz ?
Raspberry Pi 3 Model B + Domoticz 3.8153 + RFlink Rev48.4 + Xiaomi Gateway
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 29 mai 2018, 12:34
Le lien ressemble a celle que j'ai et elle est remontée toute seule dans domoticz après appairage dans mihome....
ninjax
Message par ninjax » 29 mai 2018, 15:24
Wolfen38 a écrit :Le lien ressemble a celle que j'ai et elle est remontée toute seule dans domoticz après appairage dans mihome....
tu l'as appairé dans mihome directement ou dans mihome à travers une passerelle ?
Wolfen38
Re: RE: Re: Xiaomi wifi socket/Smart Power Strip
Message par Wolfen38 » 29 mai 2018, 15:31
J'ai le gateway donc je l'ai ajouté culte toutes les autres composants
ninjax
Message par ninjax » 29 mai 2018, 15:41
Oui c'est ce que je faisais jusqu'à présent, sauf que je viens de voir qu'il y a deux sortes de prises.
Une avec le protocole zigbee https://fr.aliexpress.com/item/D-origin ... 6c37OkXAk2 et l'autre sans (celle que j'ai https://fr.aliexpress.com/item/Original ... 6c37bykC8d et celle-ci impossible de la couplé avec la gateway).
Tu peux confirmer que la tienne est bien avec du zigbee ?
EDIT : Je viens de trouver ça sur le site officiel de domoticz :
Not Compatible:
Other Xiaomi devices that do not connect directly to the Xiaomi Gateway, such as the Robotic Vacuum, WiFi Power Sockets, Bluetooth Lights, Air Purifier, Kettle etc. Even though these devices may be available in the Mi Home App, they do not communicate directly with the Gateway and so are out of scope of this Domoticz plugin which is only for devices that connect through the Xiaomi Gateway. That is not to say these other devices will not work with Domoticz, only that the will need a different plugin, or script - check the forums for more information.
Modifié en dernier par ninjax le 29 mai 2018, 15:43, modifié 1 fois.
Wolfen38
Re: RE: Re: RE: Re: Xiaomi wifi socket/Smart Power Strip
Message par Wolfen38 » 29 mai 2018, 15:43
ninjax a écrit :
Wolfen38 a écrit :
ninjax a écrit : tu l'as appairé dans mihome directement ou dans mihome à travers une passerelle ?
Non je sais pas c'est celle vendu dans le pack 6 en 1
ninjax
Message par ninjax » 29 mai 2018, 15:45
Wolfen38 a écrit : Non je sais pas c'est celle vendu dans le pack 6 en 1
Merci pour ta réponse, ça confirme ce que je viens de trouver sur le forum officiel. ;)
Faut que je trouve un script xiaomi sans passer par la passerelle.
Wolfen38
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Xiaomi wifi socket/Smart Power Strip
Message par Wolfen38 » 29 mai 2018, 15:49
Oui d'après la description du pack c'est le modèle zigbee
