un interrupteur pour plusieurs yeelights rgb
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
phalseb
Message par phalseb »
Je débute encore avec domoticz et commence a avoir qq script mais ce n'est pas encore évident :P
J'ai regardé dans ce forum mais je n'ai pas trouver une réponse à ma question ci dessous:
Comment peut-on avoir un interrupteur unique pour gérer plusieurs yeelight rgb :?:
J'ai essayé avec un interrupteur dummy rgb (et rgbw) et mettre les yeelight en esclave mais cela ne fonctionne pas.
Faut-il passer par un script lua? Mais alors comment peut-on jouer sur toute les couleurs?
J'ai déjà un bouton yeelight scene avec script (https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =26&t=4896) qui fonctionne bien mais j'aimerai un bouton avec le choix des couleurs.
Merci d'avance pour votre aide
:idea: Phalseb :idea:
tekkharibo
Re: un interrupteur pour plusieurs yeelights rgb
Message par tekkharibo »
Si tu veux controler la couleur, il te faudra un script pour dire si je fait ca je mets tel couleur sur la yeelighX et etc via l'API des yeelight
Dans le doute reboot !
phalseb
Ha mince, cela sera plus compliqué que prévu et sûrement moins Fun.
Merci pour ta réponse
deennoo
Message par deennoo »
L'autre solution simple serait un script qui active des groupes avec les couleurs
si bouton = click alors active groupe rouge
Si bouton = double click alors active groupe bleu
Si bouton long click alors eteins l'ampoule
Tout ceci sans passer par l'api Yeelight mais uniquement avec les fonction de Domoticz
phalseb
Oui, c'est une bonne idée, merci.
Mais cela fait beaucoup de bouton.
Pouvez-vous me confirmer l'idée?:
Création d'un interrupteur virtuel
puis type d'interrupteur : "Selector"
puis ajouter des Niveaux du sélecteur + nom
Sauvegarder et puis créer un script device.
C'est bien cela?
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Oui.
Quand tu dis un interrupteur tu parles d'un bouton physique ou d'un device dans domoticz ?
Et cet interrupteur il gère toutes les lumières en même temps a la même couleur ou tu veux faire des différences aussi ?
Genre les actions sur le bouton a une influence isométrique sur les lumières ou ça peut être une lumière puis une autre ou l'inverse ?
Si ton bouton gere plusieurs leds en meme temps et que tu veux gérer la couleur tu vas etre obligé de passer par un script.
phalseb
Un device dans un premier temps.
Oui pour gérer toutes les Yeelight ensemble. J aurai préféré un interrupteur ou l’on peut choisir et varier la couleur comme lorsque l’on intègre une Yeelight.
landaisbenj
Alors des scenes. Genre une scene bleu qui faut toutes les lampes en bleue, une scene rouge tout en rouge, une scene seulement deux en bleue deux en rouge etc...
Apres tu peux aussi faire un interrupteur selecteur et un code lua derriere.
