Aspirateur et tokken
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
Wolfen38
Re: Aspirateur et tokken
Message par Wolfen38 »
J'en ai plein mais je les comprends pas...
Wolfen38
Tiens, ca fonctionne peut être, faudra que je vérifie ce soir chez moi, mais la dans les log de l'inter "statut" j'ai nettoyage, puis retour station, puis chargement....
C'est la 1ère fois que j'ai ce genre d'info, c'est peut être bon signe.
J'essayerai de le lancer depuis domoticz quand je serais chez moi.
Wolfen38
Voila, c'est bon ca fonctionne.
Par contre j'ai des tonnes de logs, y a moyen de les supprimer, car la j'essaie de régler mes luminaires, et impossible de m'y retrouver dans les logs avec tous ceux de l'aspi.....
Y a des log toutes les 5 secondes.... toutes les heures ca me suffirait largement.
foudepc83
Message par foudepc83 »
Il faut désatctiver les log dans le paramètre des matériels , au niveau du debug.
Wolfen38
Re: RE: Re: Aspirateur et tokken
foudepc83 a écrit :Il faut désatctiver les log dans le paramètre des matériels , au niveau du debug.
Oula tu peux être plus précis stp ? Comment je fais ça ?
foudepc83
Alors tu va dans Réglage > Matériel,
tu clique sur l'aspirateur, puis en bas , Debug : False
