Activation port 9898 UART sur Gateway Xiaomi V2
Depuis que Domoticz intègre nativement la gateway Zigbee Xiaomi retrouvez ici un espace de discussion dedié
hornet02
Re: Activation port 9898 UART sur Gateway Xiaomi V2
Message par hornet02 »
bonjour
je viens de vouloir ouvrir le port de ma gateway tout c'etait bien passé
mais quand je redemarre la gateway port fermé
cella peut venir de ma freebox delta?
merci
TA:Cloud resp={"id":140033,"result":"ok"}
psm-get network.open_pf
network.open_pf = 1 (1 bytes)
# psm-set network.open_pf 3
# =eSL_WriteMessage= t=0010,l=0,data=
=eSL_WriteMessage= t=9f0a,l=0,data=
=recv zigbee message:Free=185032 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
=recv zigbee message:Free=185032 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
=recv zigbee message:Free=185032 ,t=9f8a;l=1;data= 1d
zigbee temperature is:29
=recv zigbee message:Free=185032 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
# psm-get network.open_pf
network.open_pf = 3 (1 bytes)
Shamande
Message par Shamande »
Merci beaucoup pour le post. Je rencontre un problème, lorsque je passe les commandes, il me dit :
[psm] Usage: psm-get <module> <variable>
[psm] Error: invalid number of arguments
[psm] Usage: psm-set <module> <variable> <value>
Et j'avoue ne pas comprendre pourquoi la commande ne passe pas correctement.
Merci d'avance pour la réponse.
gglaspi
Message par gglaspi »
J'ai eu besoin de la manip qui a fonctionné, merci pour le post.
J'ai utilisé minicom sous linux, et si ca peut servir : il faut activer le local echo et desactiver le flow control hardware
slide
Message par slide »
Je tente ma chance et je déterre le sujet:
J'ai le meme pb que hornet02 a savoir:
Le port 9898 fermé,
avec le port serie, au demarrage : network.open_pf = 1
je peux faire un set de network.open_pf à 3
et apres un cycle off/on
network.open_pf = 1
le firmware est le 1.4.1_175.0220
quelqu'un aurait il une solution?
cordialement
slide
Message par slide »
bonjour,
bah je vais me répondre:
Enfait il suffisait d'activer le mode developer dans l'appli Mi home. Ce que je n'avais pas fait.
