Gateway impossible à intégrer à domoticz après mise à jour firmware
Posté : 05 juil. 2019, 21:31
par ascq
Je viens de repartir sur une installation propre de domoticz.
Il se trouve que je viens de recevoir ma passerelle xiaomi.
Je l'appaire avec mon phone, ajoute le capteur de température avec l'application Mi-home.
jusque là , tout va bien.
Je fais la bidouille pour accéder aux menus "cachés" pour avoir le "protocole de communication LAN"
A ce moment, l'appli me propose une mise à jour du firmware xiaomi. Je lance cette mise à jour.
J'ajoute la passerelle sous domoticz avec le code qui va bien.
Et là.... que dalle !
le log :
2019-07-05 20:51:20.656 Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-2019 GizMoCuz
2019-07-05 20:51:20.665 Status: Build Hash: b38b49e5, Date: 2019-05-09 13:04:08
2019-07-05 20:51:20.666 Status: System: Raspberry Pi
2019-07-05 20:51:20.666 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2019-07-05 20:51:23.695 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.4.2'.
2019-07-05 20:51:23.927 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2019-07-05 20:51:24.013 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2019-07-05 20:51:24.063 Status: TCPServer: shared server started...
2019-07-05 20:51:24.068 Status: RxQueue: queue worker started...
2019-07-05 20:51:26.069 Status: (ascq) Teleinfo device uses serial port: /dev/ttyUSB0 at 1200 bauds
2019-07-05 20:51:26.077 Status: (ascq) CRC checks will be performed on incoming data
2019-07-05 20:51:26.090 Status: XiaomiGateway (ID=3): Delaying worker startup...
2019-07-05 20:51:26.560 Status: (ascq) Teleinfo CRC check mode set to 1
2019-07-05 20:51:31.097 Status: XiaomiGateway (ID=3): Selected as main Gateway
2019-07-05 20:51:31.100 Status: EventSystem: reset all events...
2019-07-05 20:51:31.105 Status: XiaomiGateway (ID=3): Worker started...
2019-07-05 20:51:31.107 Status: XiaomiGateway (ID=3): Using 192.168.1.19 for local IP address.
2019-07-05 20:51:31.137 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-07-05 20:51:31.474 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2019-07-05 20:51:32.660 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2019-07-05 20:51:32.664 Status: EventSystem: Queue thread started...
2019-07-05 20:51:32.664 Status: EventSystem: Started
2019-07-05 20:52:18.579 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2019-07-05 21:00:07.438 Status: XiaomiGateway (ID=4): Delaying worker startup...
2019-07-05 21:00:12.439 Status: XiaomiGateway (ID=3): stopped
2019-07-05 21:00:12.443 Status: XiaomiGateway (ID=3): Delaying worker startup...
2019-07-05 21:00:17.444 Status: XiaomiGateway (ID=3): Selected as main Gateway
2019-07-05 21:00:17.450 Status: XiaomiGateway (ID=4): Worker started...
2019-07-05 21:00:17.452 Status: XiaomiGateway (ID=4): Using 192.168.1.19 for local IP address.
2019-07-05 21:00:17.453 Status: XiaomiGateway (ID=3): Worker started...
2019-07-05 21:00:17.454 Status: XiaomiGateway (ID=3): Using 192.168.1.19 for local IP address.
2019-07-05 21:02:11.902 Status: XiaomiGateway (ID=4): stopped
2019-07-05 21:08:09.913 Status: New sensors allowed for 5 minutes...
2019-07-05 21:27:27.513 (ascq) General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2019-07-05 21:27:27.529 (ascq) General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2019-07-05 21:27:27.545 (ascq) P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
Je n'ai donc rien sous domoticz, même pas les réglages concernant la passerelle ( couleur d’éclairage, luminosité ... )
Est-ce que la mise à jour du firmware est responsable ?
Avez vous une idée de comment résoudre le souci ?
Je n'ai rien trouvé pour downgrader le firmware de la gateway....
Merci à vous, bon week end !
Ascq
