Précisions sur Xiaomi Aquara Temp et Humidité
Je souhaiterais avoir quelques précisions sur les capteurs de température et d'humidité Xiaomi Aquara.
Peuvent ils être utilisés via une Zigate ? Si oui, est ce que la portée et la fiabilité est bonne ?
Avec quelle périodicité se mettent ils à jour sur domoticz ? Est ce que ce délais est réglable ?
En vous remerciant par avance !
Zoug
Zoug
Re: Précisions sur Xiaomi Aquara Temp et Humidité
Oui, j'en ai plusieurs connectés à ma zigate, ca fonctionne bien, pour la portée dur à dire, mais j'en ai dans toute la maison, et un à l'extérieur.
Pour la mise à jour, c'est en gros à chaque changement de température.
La sonde la plus loin serait à une vingtaine de mètres à vue de l'antenne. Ces sondes me permettraient de déclencher ou non les relais des aérothermes pour chauffer un atelier, du coup une mesure toutes les heures ne me conviendrait pas. Existe t il une possibilité de forcer la consultation de la température si la sonde n'a pas émit depuis un moment ?
Merci !
Zoug
Merci !
Zoug
Perso j'ai un log toutes les 5 minutes.
Les sondes de température / hygrométrie envoient leurs données environ une fois par heure. DomoticZ fait un découpage et indique des valeurs toutes les 5 minutes sur les graphiques.
Le délai n'est pas réglable (sinon cela consommerait trop de batterie).
Il faut néanmoins que je regarde si un changement de température / humidité active une transmission d'info "anticipée".
DomoticZ sur Raspberry 3B+ avec : Zigate Wifi (Xiaomi : capteur température & inondation + bouton) & Relayborad GPIO (6 relais) & Téléinfo (depuis Linky par USB) & Notification par SMS (SMS Gateway Ultimate) & RFLink (Relais SF)
Ces sondes Aqara n'envoient des nouvelles données que si elles sont justement nouvelles (c'est à dire différentes du coup d'avant). Si la température (ou humidité ou pression) change très vite sur 5 minutes, la sonde enverra des infos plusieurs fois pendant ce laps de temps (il suffit de prendre un capteur dans sa main pour le vérifier). Et au contraire, si rien ne se passe pendant longtemps, la sonde restera muette, à bon escient.
J'ai retrouvé ça d'ailleurs sur un autre post :
Cordialement.
Mais pour ces valeurs, je suis sceptique car je reçois des mises à jour des données pour des écarts plus faibles que ça.La sonde n'envoie des infos que si les valeurs changent :
-/+ 0.5°c
-/+ 5% d'humidité
pour les bars...je ne sais pas
Ceci par soucis d'économie de pile, elle ne parle que si nécessaire.
Cordialement.
