[Résolu]- Problème python Domoticz Docker synology
lecanard38
Re: Problème python Domoticz Docker synology
Message par lecanard38 »
J'ai essayé de changer mon coordinateur, j'ai mis une clé Sonoff pour voir si le problème ne viendrait pas de la clé.
Toujours pareil. J'ai aussi essayé Zigbee2mqtt, pareil. tout est reconnu mais appairage impossible.
J'ai enfin trouvé la solution toute bête. Eloigner la clé du Nas. Tout fonctionne à présent. Ma clé était branché sur un Hub Usb avec une longueur de câble de 20 cm. Visiblement trop court. J'ai mis une rallonge de 1 m et là miracle ça marche. JE ne pensait pas que le Nas pouvait perturber à ce point les communications.
Donc, le plugin ZigbeeforDomoticz fonctionne bien sur la Nas Synology avec Domoticz en Docker.
Ca fonctionne également avec Zigbee2Mqtt.
Merci pour votre travail et votre disponibilité.
