Inter volet roulant legrand netatmo
Ici un forum de discussion sur Zigate , sa mise en place , les plugin , l'utilisation avec Domoticz
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 11 juil. 2019, 07:53
Dans les matériels compatible zigate, il y a les inter de volets roulants legrand netatmo.
J'allais en commander un pour essayer mais je viens de voir qu'il y avait 2 produits, le celiane et le dooxie.
Est ce que les 2 sont compatible avec la zigate ?
pipiche
Re: Inter volet roulant legrand netatmo
Message par pipiche » 11 juil. 2019, 08:22
C'est celui-ci qui a été testé : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42 ... lant-blanc
Il ne gère que le On/Off , pas de controle de niveau.
Par contre il serait intéressant de connaître la différence, si il y en a une (autre que esthétique)
References:
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/issues/125
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/issues/112
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 11 juil. 2019, 08:25
pipiche a écrit :Bonjour,
References:
Ok dommage. J'ai fait une demande de prix pour 6 dooxie, les boules si ça ne fonctionne pas...
pipiche
Message par pipiche » 11 juil. 2019, 08:28
References:
Tiens moi au courant ...
Thorgal
Message par Thorgal » 11 juil. 2019, 17:27
Tu peux appeler legrand si tu as un doute, ils ont un des meilleurs services commercial/technique que je connaisse et tu leur demandes si tu peux mixer dooxie netatmo et celiance netatmo, mais il vont surement te répondre que oui.
Dooxie possède tres souvent le meme mecanisme que celiane, tu peux trouver des video youtube sur ça, dans pas mal de cas tu peux acheter du dooxie et mettre dessus des appareillages celiane, ca coute moins cher.
Et le micromodule d'eclairage netatmo n'a meme pas de gamme, il est compatible avec tout.
De mon coté suis en dooxie netatmo aussi, l'interrupteur variateur, mais d'autres on fait pareil avec le celiane.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 17 juil. 2019, 18:51
Question bète, comment on l'appaire ? Je croyais que le fait de le mettre sous tension le faisait s'appairer à la zigate ?
Quand je mets l'inter sous tension, j'ai ce message
2019-07-17 19:21:13.801 (Zigate) Decode8702 - Unknown Address f06e00140008659f : (None,None)
Mais je ne sais pas si c'est lié à l'inter ou a autre chose....
pipiche
Message par pipiche » 17 juil. 2019, 20:13
Comme le message l'indique cette adresse IEEE (Macaddress) n'est pas connue du plugin. Par contre si le message arrive au niveau du plugin, cela indique que cette adresse correspond à un dispositif apairé avec la Zigate.
https://zigate.fr/forum/topic/interrupt ... d-netatmo/
Le bouton "reset" se trouve en façade en enlevant tous les caches et le bouton.
Ensuite, il faut mettre la ZiGate en mode inclusion puis effectuer un appuie long 5-10 sec sur le reset ... attendre 10 sec ... puis faire un simple clic sur le reset.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 17 juil. 2019, 20:21
Rien n'arrive....
Je laisse reset appuyer, ca se met a clignoter rouge, j'arrete d'appuyer, j'attends 10 sec et j'appuie une fois, et rien...
pipiche
Message par pipiche » 17 juil. 2019, 20:25
Rien n'arrive....
Quand tu dis rien, il n'y a rien dans les Logs ?
Quel type de Zigate as-tu USB ou PI ?
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 17 juil. 2019, 20:27
Oui, rien dans les log.
J'ai une zigate usb, dans la même pièce que l'inter, je suis sous firmware 3.0f et plugin 3.5.3 il me semble (je viens juste de faire un git pull de la stable.
Et le permit to join a 255 et la zigate qui clignote
