lumi.lock.v1 dans plugin Zigate (pipiche38)
Ici un forum de discussion sur Zigate , sa mise en place , les plugin , l'utilisation avec Domoticz
pipiche
Re: lumi.lock.v1 dans plugin Zigate (pipiche38)
Message par pipiche »
As-tu essayé avec différent Browser ( IE, Chrome, Firefox ...) ?
Peux-tu m'attacher le fichier Conf/PluginConf-xx.json ?
pwet
Message par pwet »
Voici le fichier demandé
Fichiers joints
PluginConf-12.zip
(491 Octets) Téléchargé 1 fois
pwet
Message par pwet »
j'ai refait un git pull
MAJ 4.11.007
dashboard refonctionne
pwet
Message par pwet »
git checkout lumilock
git pull
Reboot domoticz
Plantage du dashboard
Il y a un truc dans la branche lumilock qui fait planter le dashbard zigate
pipiche
Certe ca plante. mais quid des logs ...
pwet
Message par pwet »
Je voudrais bien t'aider mais dans les logs de domoticz, je n'ai pas d'erreur.
Mais tu as du faire quelque chose entre vendredi soir et dimanche matin, car vendredi soir avec la branch stable, ça plantait et quand j'ai mis à jour ce matin , ça fonctionnait.
Dis moi comment je peux t'aider pour trouver d'où ça vient.
pipiche
Rien a été fait sur la branche stable depuis 4 jours !
pipiche
pipiche a écrit : 19 oct. 2020, 08:34 Rien a été fait sur la branche stable depuis 4 jours !
J'ai mis en oeuvre Domoticz + le plugin sur un Synology ( DS 218J) et je n'ai aucun problème quelque soit la branche utilisée.
N'ayant aucune information, je ne pourrais pas beaucoup t'aider ... il faut comprendre ce qu'il se passe et qu'est-ce qu'il se passe. En faisant quoi ? As-tu essayé avec un autre browser ?
Est-ce vraiment le plugin Zigate ?
pwet
Message par pwet »
Désolé, j'ai testé avec un autre navigateur, dashboard fonctionne. Merci pour ton aide ;)
Bon j'ai effectué tous les tests demandés
Pack Serrure ( 5 clés )
Clé autorisée (clé numéro 1)
ReadCluster - 0000 ff30 Saddr: 37b8 ClusterData: 120101ffffffffff
Clé autorisée (clé numéro 2)
ReadCluster - 0000 ff30 Saddr: 37b8 ClusterData: 120102ffffffffff
Clé non autorisée
ReadCluster - 0000 ff30 Saddr: 37b8 ClusterData: 1101ffffffffffff
Ajout d'une clé (clé numéro 1)
ReadCluster - 0000 ff30 Saddr: 37b8 ClusterData: 131101ffffffffff
Ajout d'une clé (clé numéro 2)
ReadCluster - 0000 ff30 Saddr: 37b8 ClusterData: 131102ffffffffff
Suppression des clés
ReadCluster - 0000 ff30 Saddr: 37b8 ClusterData: 1601ffffffffffff
Anomalie (forçage de la serrure / clé mal introduit)
ReadCluster - 0000 ff30 Saddr: 37b8 ClusterData: 1107ffffffffffff
Clé est restée dans la serrure (clé numéro 1)
ReadCluster - 0000 ff30 Saddr: 37b8 ClusterData: 121101ffffffffff
Clé est restée dans la serrure (clé numéro 2)
ReadCluster - 0000 ff30 Saddr: 37b8 ClusterData: 121102ffffffffff
Les autres fonctions se font par l'appli xiaomi. Est-il possible sniffer les commandes que la passerelle xiaomi envoie à la serrure ????
Encore un grand merci pipiche38
pipiche
Voyons déjà comment on gère les etats.
Je propose un Switch selecteur avec les Etats suivants:
10:'Bad Insert',
20'Unlock all to neutral',
30'All Key Removed',
40'Autorized Key #1',
50'Key in lock #1',
60'Autorized Key #2',
70'Key in lock #2',
80'Autorized Key #3',
90'Key in lock #3',
100'Autorized Key #4',
110'Key in lock #4',
120'Autorized Key #5',
130'Key in lock #5',
L'etat New Key, je ne suis pas certain qu'il soit très important de l'avoir spécifique à chaque clef
