[Fermé] Problème avec les widgets Blinds (volets)
Soupeaulait
Un souci pour moi depuis la mise à jour.
Je commandais mes volets profalux zigbee (installés en 2020) avec des interrupteurs "blinds + percentage", tout fonctionnait parfaitement
Depuis la mise à jour, les boutons "Ouverture" et "Fermeture" ne fonctionne plus, je suis obligé de jouer avec le curseur % pour commander les volets.
Vidage du cache, suppression des widgets, réappairage de volets, et pas de changement.
Avec les widgets "Blinds" et "Blinds + Stop" c'est pareil, les volets ne se commandent pas via les boutons.
Dernière modification par Keros le 13 avr. 2023, 22:38, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Raspberry
Zigate
Volets Profalux Zigbee
Accessoires Yeelight et SmartLife
Zigate
Re: [2022.2] Problème avec les widgets Blinds (volets)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section du plugin ZigBeeForDomoticZ.
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes.
Regarde les dernières notes de version du plugin, il y a eu des modifications concernant le problème que tu rencontres.
Soupeaulait
Pardon pour mon erreur, et merci pour le tuyau, je vais aller lire tout ça.
Dernière modification par Keros le 19 nov. 2022, 16:32, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Raspberry
Zigate
Zigate
Ce n'est pas grave
quelle version du plugin ?
j'ai aujourd'hui des Volets Profalux, j'utilise ceux-ci avec le Plugin 6.3 ou 6.4 sans trop de soucis et ce avec Domoticz 2022.2
Soupeaulait
J'ai le plugin 6.1.005.
Je vais faire la mise à jour.
Dernière modification par Keros le 20 nov. 2022, 20:09, modifié 1 fois.
Raspberry
Zigate
Zigate
Soupeaulait
Un petit retour, mise à jour du plugin impossible.
J'ai donc supprimé tous les widgets, j'ai réinstallé le plugin (V 6.3.006), j'ai relancé l'appairage.
2 volets sont apparus, fonctionnement erratique, le curseur "pourcentage" marche une fois de temps en temps, les bouton "ouvrir" et "fermer" ne fonctionne pas.
Perte des télécommandes des volets.
Nécessité de faire un reset "fil bleu/noir".
Je vais en rester là pour le moment.
Raspberry
Zigate
Zigate
Ok. comme tu veux, mais si tu souhaites de l'aide du support, ce sont des logs avec les actions entreprises qui nous aiderons,
Pour ma part , j'ai 7 volets profalux qui fonctionnent parfaitement avec Domoticz 2022.2 et le plugin 6.3.006
Maintenant si tu es reparti de 0, par default les Widgets crée dans Domoticz sont des Switch, il faut les changer en Blinds, et après il faut trouver les bonnes option en editant le widget Domoticz
Soupeaulait
Effectivement, l'apparaige a créé des widget "Switch", "Dimmer" et un autre avec un menu déroulant permettant de sélectionner diverses valeurs. 3 switch par volet, qui sont bien reconnus comme des appareils Profalux "BSO".
Je me connais, je recommencerai quand j'aurai un peu de temps, et je ferai des copies des logs.
Merci de ta proposition.
Dernière modification par Keros le 26 nov. 2022, 13:33, modifié 1 fois.
Raspberry
Zigate
Zigate
Soupeaulait
Retour sur mon souci.
Réappairage d'un volet, la prcoédure se passe bien, le volet est bien reconnu, un dispositif est créé.
Le volet fonctionne toujjours parfaitement avec sa télécommande.
Je modifie le dispostif en "Blinds + percentage".
Lorsque je souhaite commander le volet (ouverture, fermeture ou pourcentage), le volet démarre puis s'arrête au bout d'un seconde.
Les logs de domoticz indique bien qu"'une commande a été envoyée.
Pas d'erreur détectée sur la page du plugin zigbee
Lorsque je commande le volet avec la télécommande, le switch ne se met pas à jour.
Une idée ?
Une idée ?
Raspberry
Zigate
Zigate
