[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Ici un forum de discussion sur Zigate , sa mise en place , les plugin , l'utilisation avec Domoticz
pipiche
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par pipiche »
Je me permets d'ajouter ma petite note , pour confirmer que la prise en charge des volets proflux est très bonne.
Il manque seulement interrogation du statut des volets ( on/off et level ) afin de prendre en compte un éventuel changement effectué directement depuis une télécommande.
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
Peut-etre pourrez-vous m'aider, mais je viens de perdre l'ensemble de mes devices (volets) associés sur la Zigate.
En fait ils ne sont plus présent dans domoticz, bien que toujours associés sur la Zigate !!!!
Wiki ici
chat sur Keybase.io
SpaWnOL
Message par SpaWnOL »
en fait, je n’ai parfois aucune réaction quand je clique sur mon switch xiaomi.. je peux cliquer x fois maois il ne change pas d état. Et paf d’un coup, au bout 5min, je reclick et la Ca marche nickel... de quoi cela peut provenir ? Merci.
pipitch
Message par pipitch »
j ai recu ma zigate recement et je bloque sur le permit join avec les ampoules ikea. la premiere a ete non sans mal mais la seconde impossible.
J ai essaye la procedure aluumer/eteindre 6 fois sans succes et pas possible non plus avec le telecommande hue (on/off pendant 5sec)
Avez vous une technique particuliere.
pipiche
Es-tu bien en mode Join dans Domoticz.
est-ce que : "Permit join time on start (between 0 et 255)" est bien à 255 ?
As-tu essayer d’arrêter dans domoticz le HW Zigate et le redémarré ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipitch
Oui j ai mis les parametres.
Bon du coup j ai acheté une Hue et la ca a marché direct.
Par contre, les commandes fonctionnent mais le level revient toujours a 0. Est-ce normal ?
SpaWnOL
Zaraki ne vient plus sur le forum ?
Franchement, ca commence à me souler.. j'ai aucune fiabilité avec le zigate et mes produits xiaomi. Je passe des heures à configurer sous domoticz mais ca ne dure pas dans le temps.
J'ai des messages d'erreurs et je vois que ce n'est toujours pas résolu.
50€ pour ce résultat là, bah pour le moment, je suis bien dégoûte...
pipiche
Je n'est aucun soucis avec la Zigate et la commande de 8 volets Profalux...
Wiki ici
chat sur Keybase.io
zaraki673
Message par zaraki673 »
désolé, de mon absence, qui va devoir durée encore un peu, je n'ai malheureusement pas le temps pour le moment de m occuper du dev de mes plugins.
si quelqu'un est motivé a prendre le relai pour les prochains mois (et de continuer de suivre et participer au dev ensuite), qu'il ou elle n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message sur le github, je vais essayer d'y repasser ces prochains jours.
@trés vite ;)
nx345
Message par nx345 »
J'ai une zigate mis à jour avec le firmware 3.0d.
Ma version de plugin installée est la dernière (2.3.5)
Je dispose d'un Rpi3 avec domoticz installé dessus avec la dernière version stable 4.9700
Je précise que j'ai bien lu toute la documentation pour pouvoir ajouter des ampoules IKEA ou autre devices zigbee, mais je ne parviens pas à les faire apparaître dans mes devices. Comment procédez-vous ?
1. J'ai bien ajouté la zigate dans hardware :
- avec le bon port /dev/ttyUSB1 en ce qui me concerne
- mode USB
- permit join = 254
- debug = all (pour voir tout ce qui se passe)
2. La zigate est bien reconnue dans les logs lorsque je redémarre domoticz
2018-07-06 11:30:20.693 Status: (zigate) Entering work loop.
2018-07-06 11:30:20.696 Status: (zigate) Initialized version 2.3.5, author 'zaraki673'
3. Le permit joint étant à 254 secondes, je reboot donc domoticz j'active l'autorisation de nouveau devices (pour 5mn) et j'en profite pour allumer et éteindre mes ampoules ikea tradfri 6 fois (avec mon interrupteur mural, comme l'indique la doc).
Rien ne s'ajoute dans devices, aucune ampoule ne s'affiche c'est normal ?
4. Voici mes logs
2018-07-06 12:53:36.376 (zigate) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2018-07-06 12:53:36.424 (zigate) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2018-07-06 12:53:36.424 (zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-07-06 12:53:36.424 (zigate) ListOfDevices : {'f088': {'Ep': {}, 'Model': {}, 'MacCapa': '8e', 'RIA': '0', 'ProfileID': {}, 'Heartbeat': '0', 'Battery': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Status': '004d', 'IEEE': '000b57fffeda82f2', 'Type': {}}}
2018-07-06 12:53:36.424 (zigate) Envoie une demande Active Endpoint request pour avoir la liste des EP du device adresse : f088
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) sendZigateCmd - length is : 0002
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) getChecksum - Checksum : 0x3f
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0045
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) Transcode in : 0045 / out :021045
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0002
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) Transcode in : 0002 / out :02100212
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) ZigateEncode - Encodind data : 3f
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) Transcode in : 3f / out :3f
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) ZigateEncode - Encodind data : f088
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) Transcode in : f088 / out :f088
2018-07-06 12:53:36.425 (zigate) sendZigateCmd - Comand send : 01021045021002123ff08803
2018-07-06 12:53:36.426 (zigate) Pushing 'WriteDirective' on to queue
2018-07-06 12:53:36.426 (zigate) HB count = 64
2018-07-06 12:53:36.426 (zigate) Processing 'WriteDirective' message
2018-07-06 12:53:36.426 (zigate) Sending 12 bytes of data
2018-07-06 12:53:36.426 (zigate) 01 02 10 45 02 10 02 12 3f f0 88 03 .. .. .. .. .. .. .. .. ...E....?��.
2018-07-06 12:53:36.501 (zigate) Pushing 'ReadEvent' on to queue
2018-07-06 12:53:36.526 (zigate) Processing 'ReadEvent' message
2018-07-06 12:53:36.526 (zigate) Received 19 bytes of data
2018-07-06 12:53:36.526 (zigate) 01 80 02 10 02 10 02 15 02 16 02 10 c6 02 10 45 02 10 03 .. .�..........�..E...
2018-07-06 12:53:36.526 (zigate) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2018-07-06 12:53:36.526 (zigate) Processing 'onMessageCallback' message
2018-07-06 12:53:36.526 (zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2018-07-06 12:53:36.527 (zigate) onMessage called
2018-07-06 11:46:05.830 Error: (zigate) 'onMessage' failed 'ValueError':'invalid literal for int() with base 16: '''.
2018-07-06 11:46:05.830 Error: (zigate) ----> Line 311 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-07-06 11:46:05.830 Error: (zigate) ----> Line 121 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-07-06 11:46:05.830 Error: (zigate) ----> Line 378 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateDecode
2018-07-06 11:46:05.830 Error: (zigate) ----> Line 448 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateRead
2018-07-06 11:46:05.830 Error: (zigate) ----> Line 686 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function Decode8000
5. Comment procédez-vous pour ajouter un device ?
