[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par pipiche » 14 août 2018, 23:14
sbhc68 a écrit :Bon, j'ai pu mettre à jour le firmware en utilisant le port usb-ttl
Super !
Si vous appréciez le travail sur le plugin Domoticz-Zigate, n’hésitez à le faire savoir.
Une cagnotte dont l'objectif est l'achat d’équipements pour test et intégration avec la Zigate est dispo.
https://www.paypal.me/pipiche
sbhc68
Message par sbhc68 » 15 août 2018, 11:19
Par contre, j'avais des erreurs ce matin :
2018-08-15 11:07:48.325 Error: (Zigate) ReadCluster - Error/unknow Cluster Message : 0481 for Device = d98d Ep = 01
2018-08-15 11:07:48.325 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'NameError':'name 'MsgAttrId' is not defined'.
2018-08-15 11:07:48.325 Error: (Zigate) ----> Line 353 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-08-15 11:07:48.325 Error: (Zigate) ----> Line 124 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-08-15 11:07:48.325 Error: (Zigate) ----> Line 434 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateDecode
2018-08-15 11:07:48.325 Error: (Zigate) ----> Line 695 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateRead
2018-08-15 11:07:48.325 Error: (Zigate) ----> Line 1029 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function Decode8102
2018-08-15 11:07:48.325 Error: (Zigate) ----> Line 1675 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ReadCluster
2018-08-15 11:07:59.061 Error: (Zigate) ReadCluster - Error/unknow Cluster Message : 0481 for Device = d98d Ep = 01
2018-08-15 11:07:59.061 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'NameError':'name 'MsgAttrId' is not defined'.
2018-08-15 11:07:59.062 Error: (Zigate) ----> Line 353 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-08-15 11:07:59.062 Error: (Zigate) ----> Line 124 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-08-15 11:07:59.062 Error: (Zigate) ----> Line 434 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateDecode
2018-08-15 11:07:59.062 Error: (Zigate) ----> Line 695 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateRead
2018-08-15 11:07:59.062 Error: (Zigate) ----> Line 1029 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function Decode8102
2018-08-15 11:07:59.062 Error: (Zigate) ----> Line 1675 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ReadCluster
2018-08-15 11:08:09.090 Error: (Zigate) ReadCluster - Error/unknow Cluster Message : 0481 for Device = d98d Ep = 01
2018-08-15 11:08:09.090 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'NameError':'name 'MsgAttrId' is not defined'.
2018-08-15 11:08:09.090 Error: (Zigate) ----> Line 353 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-08-15 11:08:09.090 Error: (Zigate) ----> Line 124 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-08-15 11:08:09.090 Error: (Zigate) ----> Line 434 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateDecode
2018-08-15 11:08:09.090 Error: (Zigate) ----> Line 695 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateRead
2018-08-15 11:08:09.090 Error: (Zigate) ----> Line 1029 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function Decode8102
2018-08-15 11:08:09.090 Error: (Zigate) ----> Line 1675 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ReadCluster
2018-08-15 11:08:09.291 Error: (Zigate) ReadCluster - Error/unknow Cluster Message : 0481 for Device = d98d Ep = 01
2018-08-15 11:08:09.291 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'NameError':'name 'MsgAttrId' is not defined'.
2018-08-15 11:08:09.291 Error: (Zigate) ----> Line 353 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-08-15 11:08:09.291 Error: (Zigate) ----> Line 124 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onMessage
2018-08-15 11:08:09.291 Error: (Zigate) ----> Line 434 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateDecode
2018-08-15 11:08:09.291 Error: (Zigate) ----> Line 695 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ZigateRead
2018-08-15 11:08:09.291 Error: (Zigate) ----> Line 1029 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function Decode8102
2018-08-15 11:08:09.291 Error: (Zigate) ----> Line 1675 in /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function ReadCluster
J'ai vu que tu as mis à jour le plugin, donc je l'ai mis à jour et relancer domoticz.
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
Message par pipiche » 15 août 2018, 13:06
Super. Je regarde ça plus tard. Peux-tu me donner des infos sur le device d98d .
sbhc68
Message par sbhc68 » 15 août 2018, 15:28
Oui, c'est un capteur de température, humidité et barométrique Xioami réf. : E-K57-A09-502. Voici le lien sur le site zigate :
https://zigate.fr/xiaomi-capteur-temper ... -clusters/
Message par pipiche » 16 août 2018, 08:17
sbhc68 a écrit :Bonjour,
Erreur de ma part, j'ai mis à jour le plugin ce matin.
A priori il y a un cluster non identifié qui est le 0x0481 ! Je vais reflechir a voir si on peu recuperer l'info et ensuite voir comment l'interpreter ;-)
sbhc68
Message par sbhc68 » 16 août 2018, 09:15
OK, je viens de remettre le plugin à jour.
sbhc68
Message par sbhc68 » 16 août 2018, 09:18
Ah, il y a une erreur dans le plugin :
2018-08-16 09:15:48.004 Error: (Zigate) Module Import failed, exception: 'TabError'
2018-08-16 09:15:48.004 Error: (Zigate) Import detail: File: /opt/domoticz_prod/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, Line: 122
2018-08-16 09:15:48.004 Error: (Zigate) Error Line ' Domoticz.Error(" MsgAttSize = " + MsgAttSize + " MsgClusterData = " + MsgClusterData )
2018-08-16 09:17:00.638 Error: Zigate hardware (14) thread seems to have ended unexpectedly
2018-08-16 09:17:30.647 Error: Zigate hardware (14) thread seems to have ended unexpectedly
Message par pipiche » 16 août 2018, 09:21
Désolé. Peux-tu refaire un git pull ;-)
sbhc68
Message par sbhc68 » 16 août 2018, 10:02
Pas de problème ;)
Ok, c'est fait et c'est bon.
Thorgal
Message par Thorgal » 16 août 2018, 20:11
Bon dsl si j'ai oublie quelque chose mais je galere vraiment et apres avoir lu les 48 page de ce post j'ai toujours pas ma solution.
Est il possible d'appairer juste la telecommande ikea "tradfri switch" sur le pluggin ? J'ai aussi l'ampoule mais je suis sur avoir lu que c'etait possible.
Tout est fraichement installe et mit a jour.
1 - je redemarre le pluggin off/on.
2 - je place la telecommande a 5cm de la zigate.
3 - je maintient la pression 10 s sur le boutton a l'interieur
Et rien n'apparait sur l'onglet "dispositif".
J'ai ca en log https://pastebin.com/VB03jrXk
Et dans DeviceList.txt e38f : {'Heartbeat': '0', 'Ep': {'01': {}}, 'ZDeviceID': {}, 'Type': {}, 'Model': {}, 'Battery': {}, 'ProfileID': {}, 'RIA': '0', 'MacCapa': '80', 'Status': '0043', 'IEEE': '90fd9ffffe6fa7cc'}
