[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par pipiche » 28 août 2018, 07:37
SpaWnOL a écrit :Ce qui est bizzare également cest que si je clique sur mon switch ou je passe devant mon detecteur de presence, ces derniers ne reagissent pas. Mais soudainement, au bout de 10' peut etre, les 2 équipements réagissent en même tps, à la seconde près !
Peux-tu te mettre sur la branche development du plug in ?
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
SpaWnOL
Message par SpaWnOL » 28 août 2018, 20:11
Et ou puis je trouver ça? :D
Message par pipiche » 28 août 2018, 21:17
@SpaWnOL
au lieu de faire git pull pour avoir la derniere version, tu fais
git checkout developement
si tu souhaites retourner sur la branche master (stable), tu pourras faire:
git checkout master
Voila comment passer de l'un à l'autre
SpaWnOL
Message par SpaWnOL » 28 août 2018, 21:28
Super, je test, merci @pipiche
Message par pipiche » 05 sept. 2018, 16:57
SpaWnOL a écrit :Super, je test, merci @pipiche
Alors ?
SpaWnOL
Message par SpaWnOL » 05 sept. 2018, 18:33
Alors ?
Cela fonctionne en repassant en version stable. Merci pour l'astuce.
A suivre :)
Message par pipiche » 05 sept. 2018, 18:39
SpaWnOL a écrit :
Alors ?
A suivre :)
Que veux-tu dire c'est que avec la version stable cela ne fonctionnait pas et maintenant cela fonctionne ? et entre les deux tu as mis la version de dev ?
Message par pipiche » 08 sept. 2018, 09:43
Un nouveau post a été créé : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=7099
Suite à la release de la version 2.4.0
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 28 janv. 2019, 12:40
pipiche a écrit :
10 août 2018, 14:02
Bonjour à toutes et tous,
juste pour partager avec vous que j'ai créé une branche développement pour le plugin Zigate.
L'idée est de plutot faire les changements de plus ou moins grandes envergures sur cette branche et garder le Master stable avec simplement des bug fixing le cas échéant.
Si vous souhaitez utiliser cette branche plutôt que la version stable/master, il vous suffit de faire
Pour revenir à la branche master, il vous suffira de faire:
git checkout master
je voulais essayer la branche dev, mais je n'y arrive pas, faut se placer dans quel répertoire pour lancer la commande, car en étant dans le répertoire du plugin, ca me donne ce message
error: pathspec 'developement' did not match any file(s) known to git.
En remplaçant développent par beta ça donne rien non plus
J'ai ça
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git checkout beta
error: Vos modifications locales aux fichiers suivants seraient écrasées par l'extraction :
        z_readClusters.py
Veuillez valider ou remiser vos modifications avant de basculer de branche.
Abandon
Beaupigny
Message par Beaupigny » 09 mars 2019, 10:02
j'ai un NAS Synology DS 218 play sous DSM 6.2 et Domoticz Version 4.0.9700-7 Firmware 6.2-22259. j'ai voulu installer une ZIGATE que j'ai testé sous ZGUI et qui fonctionne sans problème (j'ai réussi à associé un sensor Xiaomi) mais elle ne fonctionne pas avec le Synology. A priori les logs montrent que le plugin ouvre bien le port. puis après il envoie ces commandes, mais n'a aucun retour.
quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
Cordialement
