Zigate : pertes de device Xiaomi
Wolfen38
Re: RE: Re: Zigate : pertes de device Xiaomi
Message par Wolfen38 » 14 mars 2019, 18:52
pipiche a écrit :
Wolfen38 a écrit :
14 mars 2019, 16:22
Merci mais comment ça se met ton patch ? Git pull ?
oui git pull
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 15 mars 2019, 07:39
Bon, j'ai stoppé dz, lancé un git pull qui semble bien se dérouler, mais toujours en 4.1.0.
Bizarre.
Y a rien d'autre à faire que le git pull ?
Message par pipiche » 15 mars 2019, 07:41
Il faut redémarrer Domoticz
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 15 mars 2019, 07:41
pipiche a écrit :
15 mars 2019, 07:41
Oui, au 2eme redémarrage c'est ok. Merci.
par contre j'ai ca
2019-03-15 07:40:10.417 Status: (Zigate) [23] DevID = 28 Network addr = 9b52 IEEE = 0000000000000000 LQI = 060 Power = 01 not found in ListOfDevices
un device qui passe pas c'est ca ?
Et toujours pas de remontée d'info sur batterie de mes inter....
Deufo
Message par Deufo » 15 mars 2019, 09:47
Wolfen38 a écrit :
15 mars 2019, 07:41
Chez moi ça fonctionne, il faut cependant actionner l’interrupteur pour mettre à jour l'information côté interface.
Si t'as les logs en verbose, regarde si tu trouves un message attribut à ff02 et si c'est décodé. Tu dois avoir une ligne readcluster et l'information batterie.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 15 mars 2019, 10:02
Ok je verrais toute a l'heure car j'ai fait la mise a jour du boulot donc j'ai pas encore actionné les inter physiquement
Deufo
Message par Deufo » 15 mars 2019, 10:08
Wolfen38 a écrit :
15 mars 2019, 10:02
Si t'as un accès extérieur, un appui sur le bouton via l'interface suffit.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 15 mars 2019, 10:28
Deufo a écrit :
Wolfen38 a écrit :
15 mars 2019, 10:02
Nickel ça fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup a vous 2.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 19 mars 2019, 08:07
Je viens de rajouter la prise Ikea pour essayer d'améliorer mon réseau
Je suis surpris car malgré ça la puissance du signal sur les device n'a pas changé.
Est ce normal ?
Deufo
Message par Deufo » 19 mars 2019, 11:23
De ce que j'ai pu voir, c'est mieux après un nouvel apparaige. Je n'ai pas cherché encore à savoir pourquoi, est-ce que le choix des devices pour le mesh se fait à ce moment là ?
