Switch Xiaomi aqara
Wolfen38
Switch Xiaomi aqara
Message par Wolfen38 » 24 janv. 2019, 09:29
Il a souvent été dit que les Switch Mija rond avaient 3 click alors que les aqara carré n'en avaient que 2.
Quand j'ai connecté les Mija a la zigate j'avais autant de click que je voulais, certains de mes Switch sont programmés jusqu'à 4 click.
En sera t-il de même avec les aqara ?
Merci.
Re: Switch Xiaomi aqara
Message par deennoo » 25 janv. 2019, 22:09
Oui meme combat entre les Rond et le carrée a Rond interieur.
Pour le moment on gere le nombre de click comme les envoie les inter : jusqu'a 4 clicks d'affilé car c'est ainsi que les infos sont envoyé en brut
Mon conseil : 2 cliks maxi apres tu te perds et les autres user de la maison aussi.
Il faut savoir resté simple et jouer avec les events LUA de domoticz
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 26 janv. 2019, 10:34
OK merci.
J'avais eu un soucis avec un inter mija, que j'avais viré, et que j'essaie de remettre, j'ai ca comme log :
2019-01-26 10:32:11.295 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: 777b Device Annouce
2019-01-26 10:32:11.548 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: 777b Device Annouce
2019-01-26 10:32:33.155 (Zigate) processListOfDevices - Device: eb05 is in Status = 'Left' for 1152HB
et il n'apparait jamais des les dispositifs.
Une idée du soucis ?
Merci.
Message par pipiche » 26 janv. 2019, 17:35
@wolfen38
avec les 3 lignes de logs il est très difficile de dire quoi que ce soit.
Il faudrait que tu regardes si le device eb05 est l'inter mija que tu as supprimé. Pour faire cela:
(1) dans DeviceList-xx.txt cherche l'entrée eb05
(2) sur cette ligne trouver l'information IEEE est récupérer l'adresse
(3) Dans Domoticz -> Liste des Equipements, faire une recherche avec l'adresse IEEE
- Si tu ne trouves rien, c'est une ligne a supprimer (après avoir arrêter Domoticz)
- Si tu trouve quelque chose, il faudrait sans rien changer refaire un appairage de cet équipement
IMPORTANT: Ne pas editer le fichier DeviceList-xx.txt lorsque Domoticz tourne. Il est impératif que Domoticz soit arrété pour cela.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 26 janv. 2019, 17:44
J'ai jamais les droits de regarder ces fichiers.
Et il me semble qu'une fois que j'avais fait un chmod dessus, après le pluggin merdait.
Coincidence tu penses ? Je peux retenter un chmod sur tout le répertoire du pluggin ? Si oui, lequel ? t'aurais le code qui va bien ?
Message par pipiche » 26 janv. 2019, 17:57
Coïncidence tu penses ? Je peux retenter un chmod sur tout le répertoire du pluggin ? Si oui, lequel ? t'aurais le code qui va bien ?
Ce qui est certain , c'est qu'il faut faire attention a ce qu'on fait , car il s'agit de la base du plugin.
1) En étant administrateur tu peux toujours faire une copie vers un autre répertoire pour l'etape de vérification.
2) Si tu dois le modifier. Il faut arrêter Domoticz et si tu mets
chmod 666
devrait être suffisant pour obtenir les droits de lecture et d’écriture sur le fichier
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 26 janv. 2019, 18:00
Je dois pas être administrateur, car je ne peux pas le transférer.
J'avais pas du arreter domoticz quand j'avais fait le chmod je pense.
Et ce chmod 666, je peux le faire sur tout le répertoire du pluggin ?
Message par pipiche » 26 janv. 2019, 18:06
J'pense que ça va être compliqué . Je t'aurais bien aidé, mais j'ai pas beaucoup de dispo en ce moment.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 26 janv. 2019, 18:09
Pas grave, c'est qu'un inter, le truc, c'est que ca fait un moment qu'il y a plus de bonnes promo sur les switch et mon stock touche a sa fin :p
Message par pipiche » 26 janv. 2019, 18:13
Ok. Dès que je peu on regarde ca ensemble. Tu peux me contacter sur keybase.io ( @pipiche )
