Zigate : télecommande philips HUE
petitpoulpe
Message par petitpoulpe » 30 janv. 2019, 17:41
La Zigate trouve et ajoute bien dans Domoticz la télécommande Philips HUE en créant deux devices (??).
Mais rien ne se passe lorsque que j'appuie sur un des boutons de la télécommande (je crois que c'est normal vu que la télécommande fonctionne avec des groupes).
J'ai donc créé un groupe (via le fichier de ZigateGroupsConfig) avec la télécommande et une prise connectée OSRAM (qui contient bien les cluster groupe et ON/OFF).
Le groupe est bien remonté dans Domoticz et se met bien à jour si je joue avec la prise connectée OSRAM. Par contre, rien ne se passe dès lors que je clique sur un des boutons de la télécommande.
Je ne comprends pas du tout ce qu'il se passe.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Domoticz = Stable
Zigate plugin = beta
Zigate firmware = 3.0f
ZigateOphile
Re: Zigate : télecommande philips HUE
Message par ZigateOphile » 30 janv. 2019, 21:04
De mon côté j'ai aussi 2 devices qui se créent mais plutôt des informations "voltage" (état des 2 piles?).
Je ne suis pas certain que cette télécommande soit encore vraiment reconnue par le plugin...
Qu'en est-il ?
A+
Message par pipiche » 05 févr. 2019, 08:38
La version 3.0f du firmware Zigate devrait rendre la gestion des télécommandes possible.
N'ayant pas de HUE je ne peu pas tester avec le plugin , mais on pourra le faire à distance
petitpoulpe
Message par petitpoulpe » 05 févr. 2019, 11:34
Je ferai des tests ce soir.
Je te tiens au courant.
Message par pipiche » 05 févr. 2019, 14:02
Il faut la dernière version OFFICIELLE du firmware. Pour l'instant seule une 3.0f-pre-release est disponible. Ainsi qu'un update du plugin qui va avec.
petitpoulpe
Message par petitpoulpe » 07 févr. 2019, 17:35
Aurais tu une idée de la mise à dispo du firmware 3.0f officiel ? (j'ai vu de l'activité sur le github)
histoire de passer à la pre 4.1 du plugin 8-)
Message par pipiche » 07 févr. 2019, 20:05
il faut etre patient pour les firmwares ... car si y a un probleme ca impact pas mal de monde ...
