Zigate le plugin ne démarre pas ?!?!
Dr No
Message par Dr No » 08 févr. 2019, 18:28
Je viens d'installer le plugin zigate dans Domoticz mais il ne fonctionne pas, il y a des erreurs au démarrage.
Log de Domoticz ci-dessous :
2019-02-08 18:12:43.881 Status: (Zigate Gateway) Stop directive received.
2019-02-08 18:12:43.881 Status: (Zigate Gateway) Stopping threads.
2019-02-08 18:12:43.881 Status: (Zigate Gateway) Stopped.
2019-02-08 18:12:43.881 Status: (Zigate Gateway) Started.
2019-02-08 18:12:44.051 Error: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Zigate/:/usr/lib/python35.zip:/usr/lib/python3.5:/usr/lib/python3.5/plat-arm-linux-gnueabihf:/usr/lib/python3.5/lib-dynload'.
2019-02-08 18:12:44.051 Error: (Zigate Gateway) Module Import failed, exception: 'ImportError'
2019-02-08 18:12:44.051 Error: (Zigate Gateway) Module Import failed: ' Name: z_var'
2019-02-08 18:12:44.051 Error: (Zigate Gateway) Error Line details not available.
Une idée pour sortir de là ???
Re: Zigate le plugin ne démarre pas ?!?!
Message par pipiche » 09 févr. 2019, 14:26
Sur quelle branche est tu ? Comment as-tu fait l'installation ?
Message par pipiche » 09 févr. 2019, 14:27
Vérifie que c'est bien Python3 qui est executé dans Domoticz
Dr No
Message par Dr No » 09 févr. 2019, 14:37
Oui c'est bien python 3.5.3 qui se lance par défaut
Message par pipiche » 09 févr. 2019, 14:42
Branche stable ?
Supprimes les répertoires __pycache__ si il y en a .
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
Dr No
Message par Dr No » 09 févr. 2019, 15:14
J'ai un gros souci !!
Il m'est impossible de supprimer le répertoire __pycache__ et il m'est également impossible de supprimer le répertoire zigate
Avec Putty je ne peux même accéder au répertoire zigate. Je le peux avec Filezilla
Je ne comprend pas pourquoi ?!?!
Dr No
Message par Dr No » 09 févr. 2019, 15:24
Je me suis fait pièger par le monde linux une fois de plus !!!
mon répertoire était Zigate et non zigate je vais essayer de rétablir tout cela. je reviens après
Répertoire __pycache__ toujours indestructible
Dr No
Message par Dr No » 09 févr. 2019, 15:44
Après avoir corrigé ce problème de majuscule/minuscule j'ai toujours le même problème mais j' n'ai pas pu accéder à __pycache__ je n'ai pas pu le supprimer. Il a l'air protégé et mes connaissance en Linux ne me permettent pas d'aller plus loin.
Un peu d'aide serait la bienvenue !!
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 09 févr. 2019, 15:47
Vas dans le répertoire du plugins (vérifie que tu aies ce chemin, sinon adaptes
cd domoticz/plugins/Domoticz-Zigate
puis tu tentes un
sudo chmod 666 __pycache__
Tu peux le supprimer peut etre ensuite.
Dr No
Message par Dr No » 09 févr. 2019, 15:54
Le chmod 666 fonctionne mais toujours impossible à supprimer.
Dans Filezilla le propriétaire de __pycache__ est root ce doit être l'explication mais je ne sais pas entrer dans le compte root
