Firmware Officiel 3.0f
Message par pipiche » 10 févr. 2019, 12:01
Akila, vient de pousser la version officielle du firmware 3.0f.
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/releases
EN parallèle, nous avons pousser coté plugin une branche pre-4.1 (qui est issue du travail fait en beta sur la Gestion Des Groupes et d'autres améliorations). Cette version couplée au firmware 3.0f permet notamment de récupérer les événements des Remote Tradfri/Ikea pour éventuellement piloter d'autres devices ...
Attention pour le passage en plugin branche pre-4.1 il vous faudra déplacer quelques fichiers critiques et notamment le fichier DeviceList-xx.txt qui doit se trouver dans un repertoire Data.
Bien lire le document 00-IMPORTANT disponible avec la branche pre-4.1
Wolfen38
Re: Firmware Officiel 3.0f
Message par Wolfen38 » 10 févr. 2019, 12:15
Je suis sous la pré 30f. Faut passer sous cette version finale ou c'est la même ?
Message par pipiche » 10 févr. 2019, 12:16
la pre-3.0f est incomplète, il te faut passer sur la 3.0f avec un erase de la PDM
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 10 févr. 2019, 13:48
Et je vais devoir tout ré appairer ?
Message par pipiche » 10 févr. 2019, 14:00
Oui il te faut re-associer tout tes devices avec la Zigate, par contre la travail qu'on a fait sur la 4.0 fait que au niveau du Plugin et de Domoticz il n'y a rien a faire, tout va se re-connecter et donc pas de perte d'historique.
Grosso-modo, passer la Zigate en mode Permit to Join à 255, puis procédure de reset sur chaque device
ark
Message par ark » 20 févr. 2019, 16:13
Je compte update le firmware de ma zigate mais je ne trouve pas de procédure très claire, je ne suis ptet arrivé au bon endroit.
Le warning n'est pas non plus très rassurant ^^ : Warning !!! you have to erase EEPROM or PDM. the memory structure must be regenerated.
Je ne sais pas comment 'erase EEPROM or PDM'
J'avais prévu de faire comme ça (je suis sous linux) :
- stopper domoticz
- brancher zigate sur mon ordinateur en maintenant le bouton enfoncé
- update firmware : ./JennicModuleProgrammer -V 6 -P 115200 -f ZiGate_v30f.bin -s /dev/ttyUSB0
- rebrancher la zigate sur box domotique
- démarrer domoticz
- re-associer les capteurs zigbee
Merci de valider/corriger ! :)
Message par pipiche » 20 févr. 2019, 19:56
- stopper domoticz
- démarrer domoticz
Je pense que c'est pas mal. Le warning indique effectivement qu'il va falloir re-associer tout tes capteurs ... Par contre le plugin va se charger refaire les liens, donc c'est plus un travail a faire entre la Zigate et les objets.
Tu ne dis pas en quelle version du plugin tu es ?
Lorsque tu redemarres le plugin je te recommande la chose suivante :
1) redemarrer le plugin avec Erase PDM = True et Reset = True
2) Un fois que le plugin a redemarré avec ces options
3) Redemarrer le plugin avec Erase PDM = False et Reset = False
ark
Message par ark » 20 févr. 2019, 20:09
Je suis sur la branche beta :
(Zigate) Initialized version pre-4.1
J'imagine que les options dont tu parles correspondent à "Software Reset" et "Erase Persistent Data ( !!! full devices setup need !!! )" ?
Quelle est la meilleure méthode pour redémarrer le plugin ? désactiver/activer ou restart de domoticz ?
Message par pipiche » 20 févr. 2019, 20:12
Oui pour la premiere question
Pour la deuxieme, tu peux faire simplement 'Update' après avoir changer les paramères. Cela stop le plugin et le relance. Par contre attention. si tu fais cela lors d'une mise-à-jour du plugin ca peut avoir des conséquences.
Donc lors d'une Maj du plugin.
Arreter le plugin ( désactiver )
faire la maj avec git pull
Relancer le plugin ( Activer )
ark
Message par ark » 20 févr. 2019, 20:24
noté, merci pour les infos !
