Device announce Ikea Tradfi et hue pour last update
Re: Device announce Ikea Tradfi et hue pour last update
Message par pipiche » 05 avr. 2019, 16:19
Les interrogations pour les cluster 0006 et 0008 ( ONOFF et LEVEL) sont prévues toutes les 900s - 15 minutes
Ensuite il est possible que même à plus 15minutes cela ne soit pas declanché si la Zigate est trop chargée.
En résumé ce n'est pas prédictible à la seconde pret.
Le LastSeen va effectivement être mis-à-jour pour chaque erreur détectée. Si cela persiste, effectivement le LastSeen sera mis-à-jour / je corrigerais ça ultérieurement.
benp
Message par benp » 05 avr. 2019, 19:28
Il semblerait que le timeout dzvents (syntaxe:timedOut) ne fonctionne pas: j'ai toujours false.
Par contre le timeout de l'API HTTP fonctionne (syntaxe: HaveTimeout) fonctionne et reflète la couleur de l'icone (true ou false).
Pour tester l'API, je tape directement dans le navigateur:
http://192.168.0.4:8080/json.htm?type=devices&rid=139
Voila mon script dzvents:
return {
    on = {
        timer={ 'every minute'}
    execute = function(domoticz, timer)
            print('---------------------timeout veilleuse ' .. tostring(domoticz.devices('veilleuse').timedOut) .. ' timeout hue ' .. tostring(domoticz.devices('Hue').timedOut))
Domoticz 4.10549/ Plugin Zigate 4.1 beta/ Zigate Firmware 3.0f
Message par pipiche » 05 avr. 2019, 20:05
@benp, si tu fais un git pull (mise-à-jour) le problème du LastSeen qui est mis-à-jour après chaque erreur devrait etre reglé
benp
Message par benp » 05 avr. 2019, 21:01
pipiche a écrit :
05 avr. 2019, 20:05
Effectivement, après "git pull" LastSeen qui n'est plus mis-à-jour après chaque erreur
Confirmez vous que timedOut de dzvents est différent de HaveTimeout de l'API?
Si oui, alors je fais un post sur www.domoticz.com /dzvents/bug
Message par pipiche » 06 avr. 2019, 08:51
benp a écrit :
05 avr. 2019, 21:01
Aucune idée
benp
Message par benp » 06 avr. 2019, 09:12
Il y a peut-être une histoire de http fetching pour que timedout fonctionne avec dzvents. C'était le cas sur les anciennes versions de dzvents.
Voir ici à la ligne timedout:
https://github.com/dannybloe/dzVents
J'essaye de tirer cette affaire au clair...
benp
Message par benp » 06 avr. 2019, 18:36
J'ai fait un post ici (rubrique dzvents):
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 59&t=27549
benp
Message par benp » 12 avr. 2019, 21:49
Résumé de la discussion du lien ci-dessus:
  • timedout de dzvents est différent de havetimeout de l'API HTTP
  • timedOut de dzVents est true si lastUpdate< (now - sensor time out setting)
  • havetimeout de l'API HTTP est true si le widget est rouge
Bref, faute de mieux(havetimeout dans dzvents), je teste la version beta de pipiche +API HTTP avec le script ci-dessous.
Ça a l'air de mieux fonctionner qu'avec lastupdate mais il faut quelques heures de test allumé pour confirmer qu'il n'y a pas de faux positifs (tests en cours).
return {
	on = {
      devices = {'veilleuse'},
      --timer = {'every minute'},
      httpResponses = {'lastUP' }
        print('trigger:' .. tostring(item.isDevice) .. ' / ' .. tostring(item.isTimer) .. '/' .. tostring(item.isHTTPResponse))
        if (item.isTimer or item.isDevice) then
            domoticz.openURL({
                url = 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=139', --http://192.168.0.4:8080/json.htm?type=devices&rid=139
                callback = 'lastUP'
        if (item.isHTTPResponse and item.ok) then
            local last =item.json.result[1]['LastUpdate']
            local HTimeout=item.json.result[1]['HaveTimeout']
            print('------------------http reponse last update: ' .. last .. ' Have timeout:' .. tostring(HTimeout))
            if (domoticz.devices('TestV').state=='Off' and not HTimeout) then
                domoticz.devices('TestV'). switchOn()
            if (domoticz.devices('TestV').state=='On' and  HTimeout) then
                domoticz.devices('TestV'). switchOff()
benp
Message par benp » 14 avr. 2019, 11:20
J'ai testé sur 2 nuits de 10 heures: c'est parfait, il n'y a pas de perte de connexion (contrairement à la méthode des lastupdate).
Pour info, la puissance du signal est à 3 dans la liste des dispositifs.
Edit - ma version (car ça évolue dans ma signature):
Domoticz 4.10549
Zigate 3.0f
Plugin Zigate 4.1.4 stable
Message par pipiche » 14 avr. 2019, 12:26
benp a écrit :
14 avr. 2019, 11:20
Domoticz 4.10549
Zigate 3.0f
Merci du partage. Le Lastupdate et la havetime ne control pas la meme chose, et ce dernier est plus pret de ce que tu cherches à controler.
PS/ Il y a eu une nouvelle version de la Beta ce matin et notamment un changement coté Timeout, merci de me dire si ça a un impact ;-)
