Release 4.5.0 - Administration du plugin via le Web
Nous venons juste de pousser la dernière version 4.5 du plugin Zigate pour Domoticz.
La grosse nouveauté est l'introduction d'un interface graphique pour visualiser et administrer le plugin.
Pour avoir l'interface, il vous faut cependant être sur une version Domoticz récente (beta - > 4.10901), dans ce cas la page d'administration du plugin sera accessible sur le port 9440 du système où tourne Domoticz.
Par exemple si vous accédez à Domoticz en faisant https://mon-rpi.local:8080
alors le plugin sera accessible par http://mon-rpi.local:9440
Seule le protocole HTTP (sans authentification) est implémenté.
Des informations complémentaires sont accessibles ici: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... igation.md
Je vous rappelle que le Wiki est accessible ici https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/wiki.
Pour la mise à jour et si vous avez installé le plugin à l'aide de la commande git, il vous suffit alors de taper la commande
git pull
après quoi il suffit de relancer Domoticz
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
Wolfen38
Re: Release 4.5.0 - Administration du plugin via le Web
Message par Wolfen38 »
Je n'arrive pas a la faire passer, j'ai ca :
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git pull
Mise à jour 2a5263d4..66636e93
error: Vos modifications locales aux fichiers suivants seraient écrasées par la fusion :
        Classes/DomoticzDB.py
Veuillez valider ou remiser vos modifications avant la fusion.
Abandon
Faire
git reset —hard
(il y a 2 fois -)
Wolfen38
Nickel merci, t'es trop fort.
Sympa cette présentation du plugin.
Wolfen38
Bon, la galère des maj revient, j'ai ce message
2019-08-03 09:23:31.052 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'ValueError':'unsupported format character ':' (0x3a) at index 52'.
2019-08-03 09:23:31.052 Error: (Zigate) ----> Line 802 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onMessage
2019-08-03 09:23:31.053 Error: (Zigate) ----> Line 486 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onMessage
2019-08-03 09:23:31.053 Error: (Zigate) ----> Line 256 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport.py', function onMessage
2019-08-03 09:23:31.053 Error: (Zigate) ----> Line 389 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport.py', function processFrame
2019-08-03 09:23:31.053 Error: (Zigate) ----> Line 490 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function processFrame
2019-08-03 09:23:31.053 Error: (Zigate) ----> Line 98 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function ZigateRead
2019-08-03 09:23:31.053 Error: (Zigate) ----> Line 1270 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function Decode8102
2019-08-03 09:23:31.053 Error: (Zigate) ----> Line 190 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/readClusters.py', function ReadCluster
2019-08-03 09:23:31.053 Error: (Zigate) ----> Line 912 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/readClusters.py', function Cluster0102
Y-a eu un update ce matin. refait un git pull, ca doit reglé.
Mise à jour faite pour moi : aucun soucis pour le moments
Merci Pipiche
Wolfen38
Ca a l'air ok, pas d'erreur depuis 30 min.
Merci.
Wolfen38
Problème avec mes interrupteurs de volet Legrand netatmo
2019-08-04 19:35:37.901 Error: (Zigate) - Device: Volet salon NwkID: d2ab IEEE: 00047400008aac16
2019-08-04 19:35:37.902 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-08-04 19:36:34.112 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on
2019-08-04 19:36:34.112 Error: (Zigate) - Device: Volet salon NwkID: d2ab IEEE: 00047400008aac16
2019-08-04 19:36:34.112 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-08-04 19:36:36.832 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on
2019-08-04 19:36:36.832 Error: (Zigate) - Device: Volet salon NwkID: d2ab IEEE: 00047400008aac16
2019-08-04 19:36:36.832 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-08-04 19:37:01.870 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on
2019-08-04 19:37:01.870 Error: (Zigate) - Device: Volet salon NwkID: d2ab IEEE: 00047400008aac16
2019-08-04 19:37:01.870 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
Problème de communication
