Inter legrand by netatmo
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 19 août 2019, 08:26
Salut
De retour de conges. Toujours mon probleme avec mon inter qui fonctionnait bien il y a peu
2019-08-19 08:02:02.499 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on
2019-08-19 08:02:02.499 Error: (Zigate) - Device: Volet salon NwkID: d2ab IEEE: 00047400008aac16
2019-08-19 08:02:02.499 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-08-19 08:02:21.528 Error: (Zigate) Command: 0x00FA:Windows covering failed on
2019-08-19 08:02:21.528 Error: (Zigate) - Device: Volet salon NwkID: d2ab IEEE: 00047400008aac16
2019-08-19 08:02:21.528 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-08-19 08:15:31.738 Error: (Zigate) Command: 0x0120:Configure reporting request failed on
2019-08-19 08:15:31.738 Error: (Zigate) - Device: Volet salon NwkID: d2ab IEEE: 00047400008aac16
2019-08-19 08:15:31.738 Error: (Zigate) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
Je suis sous 4.5.2 stable. Le soucis est arrive avec le passage sous 4.5.0
Re: Inter legrand by netatmo
Message par pipiche » 19 août 2019, 08:32
Cela indique un problème de communication Zigbee.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 19 août 2019, 08:35
Donc il faut que j'essaie de supprimer de dz et de ré appairer ?
PS : Voila c'est fait, et j'ai moins galéré cette fois pour l'appairage, on va voir si ca tient.
Message par pipiche » 19 août 2019, 15:06
Peux-tu aussi t’assurer d’avoir la dernière version du plugin ( ce midi)
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 19 août 2019, 18:21
pipiche a écrit :
19 août 2019, 15:06
Je viens de mettre la maj. Ça a l'air ok pour le moment.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 19 août 2019, 21:53
Par contre je n'ai plus de retour d'info.
Si je ferme le volet via l'Inter, dans dz il reste ouvert...
Message par pipiche » 20 août 2019, 09:41
Wolfen38 a écrit :
19 août 2019, 21:53
Je suppose que cela fonctionnait avant ?
Tu peux essayer de faire un resetConfigureReporting pour essayer de re-créer les reports automatique.
Pour cela, tu vas dans le Web Admin interface.
(1) Settings -> Device Management.
Là tu trouveras un paramètre resetConfigureReporting que tu vas activer.
Ensuite tu sauvegardes
(2) tu relances le plugin.
(3) Settings -> Device Management.
Là tu trouveras un paramètre resetConfigureReporting que tu vas désactiver.
tu sauvegardes
Normalement le plugin devrait faire ce qu'il faut
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 20 août 2019, 10:17
Ca n'a rien changé.
Je peux toujours controler mon volet soit par inter soit par dz, mais pas de retour d'état....
Apres avoir coché et relancer plugin, j'ai ca
2019-08-20 10: 19: 32.496 (Zigate) onDisconnect - Nom de clôture: 'Connexion serveur Zigate', Transport: 'TCP / IP', Protocole: 'HTTP', Adresse: '', Port: '9440', Baud : -1, Connecté: Faux, Parent: 'Aucun'
2019-08-20 10: 19: 32.327 Statut: (Zigate) Directive d'arrêt reçue.
2019-08-20 10: 19: 32.327 Statut: (Zigate) Sortie de la boucle de travail.
2019-08-20 10: 19: 32.497 Statut: (Zigate) onStop appelé
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) Statistiques sur le message
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) Envoyé:
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) commandes TX: 34
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) Charge maximale (file d'attente): 7
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: Échec d'émission de TX (zigate): 0 (0,0%)
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) Délai d'expiration TX: 0 (0.0%)
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: Expiration du délai de transmission des données (Zigate): 0 (0,0%)
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) TX retransmettre: 0 (0.0%)
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) Reçu:
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) Cadre RX: 83
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) Erreurs RRC crc: 0 (0,0%)
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) Erreurs de longueur RX: 0 (0.0%)
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: Clusters RX (Zigate): 17
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: Clusters RX (Zigate) KO: 0
2019-08-20 10: 19: 32.515 Statut: (Zigate) Durée de fonctionnement: 0 heures 4 minutes 45 secondes
2019-08-20 10: 19: 32.735 Statut: (Zigate) Arrêt des threads.
2019-08-20 10: 19: 32.735 Statut: (Zigate) arrêté.
2019-08-20 10: 19: 35.509 Statut: (Zigate) Lancé.
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 834e
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données c454
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données f7c3
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigureReporting data 1f81
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données a94c
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 0f2a
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 0947
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 6baf
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerRapporter des données 3385
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 8b9d
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 1d29
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données d801
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerRapporter des données 602b
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigureReporting data 0503
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerRevenir des données c924
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerRapporter des données 34ad
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 772f
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 6f43
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigureReporting data cddc
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données e4e0
2019-08-20 10: 19: 36.131 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 2d45
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données b6e3
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 0c9e
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 3f2c
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 1696
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 5ec8
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données c418
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données a198
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données 6102
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigureReporting data a2c0
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerReporter les données f56e
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerRevenir des données f391
2019-08-20 10: 19: 36.132 (Zigate) Réinitialiser ConfigurerRapporter des données 5f53
2019-08-20 10: 19: 36.154 (Zigate) setTimeServer - Définition du temps UTC sur: 619611576
2019-08-20 10: 19: 36.560 (Zigate) Permit Statut de l'inscription: 01
2019-08-20 10: 19: 36.560 (Zigate) ---> self.permitTojoin ['Starttime']: 1566289176
2019-08-20 10: 19: 36.560 (Zigate) ---> Heure actuelle: 1566289176
2019-08-20 10: 19: 36.560 (Zigate) ---> self.Ping ['Permit'] (prev): Aucun
2019-08-20 10: 19: 36.560 (Zigate) ---> self.Ping ['Permit'] (nouveau): Activé
2019-08-20 10: 19: 36.132 Statut: (Zigate) entrées chargées depuis /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-11.txt: 33
2019-08-20 10: 19: 36.151 Statut: (Zigate) Mode de transport: USB
2019-08-20 10: 19: 36.151 Statut: (Zigate) Nom de la connexion: Zigate, Transport: Série, Adresse: / dev / ttyUSB0
2019-08-20 10: 19: 36.154 Statut: (Zigate) Zigate définit le serveur de temps
2019-08-20 10: 19: 36.154 Statut: (Zigate) Configurer l'autorisation de rejoindre
2019-08-20 10: 19: 36.154 Statut: (Zigate) Demande Accepter un nouveau matériel pour toujours
2019-08-20 10: 19: 36.155 Statut: (Zigate) déclencher une analyse topologique
2019-08-20 10: 19: 36.155 Statut: (Zigate) déclencher une analyse de niveau d'énergie
2019-08-20 10: 19: 36.257 Statut: (Zigate) Version principale Num .: 0003
2019-08-20 10: 19: 36.257 Statut: Numéro de version de l'installateur (Zigate): 030f
2019-08-20 10: 19: 36.560 Statut: (Zigate) Acceptation de nouveau matériel: On
2019-08-20 10: 19: 36.679 Statut: (Zigate) Adresses Zigate c'est-à-dire: 00158d0001eded91, add court: 0000
2019-08-20 10: 19: 36.679 Statut: (Zigate) État du réseau UP, PANID: dd89 extPANID: 0xbbb048ca88a57dfa Canal: 11
2019-08-20 10: 19: 36.792 Statut: (Zigate) Nombre de périphériques récemment actifs dans Zigate = 25
2019-08-20 10: 19: 45.905 Statut: (Zigate) Zigate réglé sur Certification: CE
2019-08-20 10: 19: 45.905 Statut: (Zigate) Démarrez la connexion au serveur Web
2019-08-20 10: 19: 45.952 Statut: (Zigate) Le backend Web pour l'interface utilisateur Web a démarré sur le port: 9440
2019-08-20 10: 19: 45.952 Statut: (Zigate) plug-in avec le firmware Zigate 030f correctement initialisé
2019-08-20 10: 19: 46.152 Statut: (Zigate) checkFirmwareUpdate - Mise à jour du micrologiciel disponible
2019-08-20 10: 19: 46.152 Statut: (Zigate) Une version plus récente du micrologiciel Zigate est disponible.
et apres avoir décoché et relancé j'ai ca
2019-08-20 10: 21: 29.201 (Zigate) onDisconnect - Nom de clôture: 'Connexion serveur Zigate', Transport: 'TCP / IP', Protocole: 'HTTP', Adresse: '', Port: '9440', Baud : -1, Connecté: Faux, Parent: 'Aucun'
2019-08-20 10: 21: 29.021 Statut: (Zigate) Directive d'arrêt reçue.
2019-08-20 10: 21: 29.021 Statut: (Zigate) Sortie de la boucle de travail.
2019-08-20 10: 21: 29.202 Statut: (Zigate) onStop appelé
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: (Zigate) Statistiques sur le message
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: (Zigate) Envoyé:
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: (Zigate) commandes TX: 16
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: (Zigate) Charge maximale (file d'attente): 7
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: Échec d'émission de TX (zigate): 0 (0,0%)
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: (Zigate) Délai d'expiration TX: 0 (0.0%)
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: Expiration des données de transmission (zigate): 0 (0,0%)
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: (Zigate) TX retransmettre: 0 (0.0%)
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: (Zigate) Reçu:
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: Cadre (Zigate) RX: 33
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: (zigate) Erreurs RTC crc: 0 (0,0%)
2019-08-20 10: 21: 29.237 Statut: (Zigate) Erreurs de longueur RX: 0 (0,0%)
2019-08-20 10: 21: 29.238 Statut: Clusters RX (Zigate): 4
2019-08-20 10: 21: 29.238 Statut: Clusters RX (Zigate) KO: 0
2019-08-20 10: 21: 29.238 Statut: (Zigate) Durée de fonctionnement: 0 heures 1 minutes 53 secondes
2019-08-20 10: 21: 29.422 Statut: (Zigate) Arrêt des threads.
2019-08-20 10: 21: 29.422 Statut: (Zigate) arrêté.
2019-08-20 10: 21: 34.530 (Zigate) Débogage: 0
2019-08-20 10: 21: 34.789 (Zigate) setTimeServer - Définition du temps UTC sur: 619611694
2019-08-20 10: 21: 34.087 Statut: (Zigate) Lancé.
2019-08-20 10: 21: 34.518 Statut: (Zigate) Entrée en boucle de travail.
2019-08-20 10: 21: 34.519 Statut: (Zigate) Version initialisée 4.5, auteur 'zaraki673 pipiche38'
2019-08-20 10: 21: 34.530 Statut: (Zigate) plug-in Zigate stable-4.5.3 démarré
2019-08-20 10: 21: 34.530 Statut: (Zigate) Version Python - 3.5.3 (par défaut, le 27 septembre 2018, 17:25:39)
2019-08-20 10: 21: 34.530 [GCC 6.3.0 20170516]
2019-08-20 10: 21: 34.531 Statut: (Zigate) Commutation du rythme cardiaque à un intervalle de 5 s
2019-08-20 10: 21: 34.531 Statut: (Zigate) DomoticzVersion: 4.11062
2019-08-20 10: 21: 34.531 Statut: (Zigate) DomoticzHash: 77d4961e5
2019-08-20 10: 21: 34.531 Statut: (Zigate) DomoticzBuildTime: 2019-07-29 12:39:01
2019-08-20 10: 21: 34.531 Statut: (Zigate) charger PluginConf
2019-08-20 10: 21: 34.532 Statut: répertoire racine (Zigate) défini sur / home / pi / domoticz / plugins / Domoticz-Zigate /
2019-08-20 10: 21: 34.532 Statut: (Zigate) pluginOTAFirmware défini sur / home / pi / domoticz / plugins / Domoticz-Zigate / OTAFirmware /
2019-08-20 10: 21: 34.532 Statut: (Zigate) pluginDonnees sur / home / pi / domoticz / plugins / Domoticz-Zigate / Données /
2019-08-20 10: 21: 34.532 Statut: (Zigate) pluginConfig défini sur / home / pi / domoticz / plugins / Domoticz-Zigate / Conf /
2019-08-20 10: 21: 34.532 Statut: (Zigate) pluginReports défini sur / home / pi / domoticz / plugins / Domoticz-Zigate / Rapports /
2019-08-20 10: 21: 34.532 Statut: Le nom de fichier (Zigate) est défini sur /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-11.json.
2019-08-20 10: 21: 34.532 Statut: (Zigate) pluginWWW défini sur / home / pi / domoticz / plugins / Domoticz-Zigate / www /
2019-08-20 10: 21: 34.532 Statut: (Zigate) pluginHome défini sur / home / pi / domoticz / plugins / Domoticz-Zigate /
2019-08-20 10: 21: 34.533 Statut: (Zigate) Ouverture de DomoticzDB en format brut
2019-08-20 10: 21: 34.538 Statut: Base de données de plug-ins (Zigate): DeviceList-11.txt
2019-08-20 10: 21: 34.560 Statut: (Zigate) DeviceConf chargé
2019-08-20 10: 21: 34.560 Statut: (Zigate) charger la liste des périphériques
2019-08-20 10: 21: 34.766 Statut: (Zigate) entrées chargées depuis /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-11.txt: 33
2019-08-20 10: 21: 34.786 Statut: (Zigate) Mode de transport: USB
2019-08-20 10: 21: 34.786 Statut: (Zigate) Nom de la connexion: Zigate, Transport: Série, Adresse: / dev / ttyUSB0
2019-08-20 10: 21: 34.789 Statut: (Zigate) Zigate définit le serveur de temps
2019-08-20 10: 21: 34.789 Statut: (Zigate) Configurer l'autorisation de rejoindre
2019-08-20 10: 21: 34.789 Statut: (Zigate) Demande Accepter un nouveau matériel pour toujours
2019-08-20 10: 21: 34.789 Statut: (Zigate) déclencher une analyse topologique
2019-08-20 10: 21: 34.790 Statut: (Zigate) déclencher une analyse de niveau d'énergie
2019-08-20 10: 21: 34.892 Statut: (Zigate) Version principale Num .: 0003
2019-08-20 10: 21: 34.892 Statut: Numéro de version de l'installateur (Zigate): 030f
2019-08-20 10: 21: 35.196 (Zigate) Permit Statut de l’adhésion: 01
2019-08-20 10: 21: 35.196 (Zigate) ---> self.permitTojoin ['Starttime']: 1566289294
2019-08-20 10: 21: 35.196 (Zigate) ---> Heure actuelle: 1566289295
2019-08-20 10: 21: 35.196 (Zigate) ---> self.Ping ['Permit'] (prev): Aucun
2019-08-20 10: 21: 35.196 (Zigate) ---> self.Ping ['Permit'] (nouveau): Activé
2019-08-20 10: 21: 35.196 Statut: (Zigate) Acceptation de nouveau matériel: Activé
2019-08-20 10: 21: 35.315 Statut: (Zigate) Adresses Zigate c'est-à-dire: 00158d0001eded91, adresse courte: 0000
2019-08-20 10: 21: 35.315 Statut: (Zigate) État du réseau UP, PANID: dd89 extPANID: 0xbbb048ca88a57dfa Canal: 11
2019-08-20 10: 21: 35.429 Statut: (Zigate) Nombre de périphériques récemment actifs dans Zigate = 26
2019-08-20 10: 21: 44.543 Statut: (Zigate) Zigate réglé sur Certification: CE
2019-08-20 10: 21: 44.544 Statut: (Zigate) Démarrer la connexion au serveur Web
2019-08-20 10: 21: 44.594 Statut: (Zigate) Le backend Web pour l'interface utilisateur Web a démarré sur le port: 9440
2019-08-20 10: 21: 44.594 Statut: Plug-in (Zigate) avec le micrologiciel Zigate 030f correctement initialisé
2019-08-20 10: 21: 44.778 Statut: (Zigate) checkFirmwareUpdate - Mise à jour du micrologiciel disponible
2019-08-20 10: 21: 44.778 Statut: (Zigate) Une version plus récente du micrologiciel Zigate est disponible.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 20 août 2019, 10:25
Je viens de mettre hors tension mon inter, et quand je remets courant, j'ai ca :
2019-08-20 10: 23: 40.992 Statut: (Zigate) Annonce du périphérique ShortAddr: 1f81, IEEE: 00047400008aac16
2019-08-20 10: 23: 40.738 Erreur: Commande (Zigate): 0x0120: La demande de génération de rapport de configuration a échoué
2019-08-20 10: 23: 40.738 Erreur: (Zigate) - Appareil: Prise de lampe Anna NwkID: 1696 IEEE: 000d6ffffe2fe576
2019-08-20 10: 23: 40.738 Erreur: (Zigate) - Code: e9 Statut: Aucun accusé de réception reçu à la date prévue.
C'est mon inter
Message par pipiche » 20 août 2019, 10:26
Wolfen38 a écrit :
20 août 2019, 10:17
Ca n'a rien changé.
Je n'avais pas indiqué de relancer le plugin après l'etape 3 ;-)
Laisse le plugin faire son travail et re-test dans 1 ou 2 heure
Si cela ne fonctionne pas (et si cela fonctionnait avant ? ) refaire l'appairage
