Plus possible d’appairer un capteur temp/hum Xiaomi
Posté : 03 oct. 2019, 14:33
Depuis la GROBE mise à jours de mon rasberrypi (avec tout ce qui suit en logiciels python, domoticz, plugin etc...) et plusieurs galères, je suis arrivé à faire fonctionner la dernière version actuelle du plugin zigate
Debian version : 9
Python : 3.5.3
Domoticz :V4.11349 (beta)
Zigate firmware : 3.1a (stable)
Plugin Zigate : 4.5 (stable)
capteurs : XIAOMI MI SMART TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR (lien https://faire-ca-soi-meme.fr/hack/2017/ ... ty-sensor/)
Et quand j'appuie sur les boutons de synchro de mes capteurs.... rien n'a été ajouté dans ma list des dispositifs.
Voici les logs :
Et j'ai deux dispositifs qui se sont rajouté à l'installation du plugin (si jamais vous savez ce que c'est ...)
Merci d'avance pour vos lumières sur ce petit problème !
Debian version : 9
Python : 3.5.3
Voici les logs :
2019-10-03 14:06:49.462 Sunrise: 07:41:00 SunSet: 19:15:00
2019-10-03 14:06:49.462 Day length: 11:33:00 Sun at south: 13:28:00
2019-10-03 14:06:49.462 Civil twilight start: 07:09:00 Civil twilight end: 19:46:00
2019-10-03 14:06:49.462 Nautical twilight start: 06:32:00 Nautical twilight end: 20:23:00
2019-10-03 14:06:49.462 Astronomical twilight start: 05:55:00 Astronomical twilight end: 21:01:00
2019-10-03 14:06:49.707 Active notification Subsystems: (0/13)
2019-10-03 14:06:49.770 Starting shared server on: :::8596
2019-10-03 14:06:49.395 Status: Domoticz V4.11349 (c)2012-2019 GizMoCuz
2019-10-03 14:06:49.395 Status: Build Hash: f0063c71e, Date: 2019-10-01 07:01:26
2019-10-03 14:06:49.396 Status: Startup Path: /etc/domoticz/
2019-10-03 14:06:49.690 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.5.3'.
2019-10-03 14:06:49.710 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2019-10-03 14:06:49.721 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 444
2019-10-03 14:06:49.772 Status: RxQueue: queue worker started...
2019-10-03 14:06:49.772 Status: TCPServer: shared server started...
2019-10-03 14:06:51.772 Status: (Zigate) Started.
2019-10-03 14:06:51.773 Status: EventSystem: reset all events...
2019-10-03 14:06:51.775 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-10-03 14:06:51.966 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2019-10-03 14:06:52.683 (Zigate) Debug: 30
2019-10-03 14:06:52.781 (Zigate) setTimeServer - Setting UTC Time to : 623426812
2019-10-03 14:06:52.031 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2019-10-03 14:06:52.033 Status: EventSystem: Started
2019-10-03 14:06:52.034 Status: EventSystem: Queue thread started...
2019-10-03 14:06:52.675 Status: (Zigate) Entering work loop.
2019-10-03 14:06:52.677 Status: (Zigate) Initialized version 4.5, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-10-03 14:06:52.683 Status: (Zigate) Zigate plugin stable-4.5.4 started
2019-10-03 14:06:52.684 Status: (Zigate) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-10-03 14:06:52.684 [GCC 6.3.0 20170516]
2019-10-03 14:06:52.684 Status: (Zigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2019-10-03 14:06:52.684 Status: (Zigate) DomoticzVersion: 4.11349
2019-10-03 14:06:52.684 Status: (Zigate) DomoticzHash: f0063c71e
2019-10-03 14:06:52.684 Status: (Zigate) DomoticzBuildTime: 2019-10-01 07:01:26
2019-10-03 14:06:52.684 Status: (Zigate) load PluginConf
2019-10-03 14:06:52.689 Status: (Zigate) pluginReports set to /etc/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2019-10-03 14:06:52.689 Status: (Zigate) pluginHome set to /etc/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2019-10-03 14:06:52.689 Status: (Zigate) pluginWWW set to /etc/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2019-10-03 14:06:52.689 Status: (Zigate) pluginConfig set to /etc/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2019-10-03 14:06:52.689 Status: (Zigate) pluginOTAFirmware set to /etc/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2019-10-03 14:06:52.690 Status: (Zigate) filename set to /etc/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-13.json
2019-10-03 14:06:52.690 Status: (Zigate) pluginData set to /etc/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2019-10-03 14:06:52.690 Status: (Zigate) homedirectory set to /etc/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2019-10-03 14:06:52.691 Status: (Zigate) Opening DomoticzDB in raw
2019-10-03 14:06:52.725 Status: (Zigate) Plugin Database: DeviceList-13.txt
2019-10-03 14:06:52.761 Status: (Zigate) DeviceConf loaded
2019-10-03 14:06:52.762 Status: (Zigate) load ListOfDevice
2019-10-03 14:06:52.773 Status: (Zigate) Entries loaded from /etc/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-13.txt : 0
2019-10-03 14:06:52.774 Status: (Zigate) Transport mode: USB
2019-10-03 14:06:52.774 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2019-10-03 14:06:52.781 Status: (Zigate) Zigate set Time Server
2019-10-03 14:06:52.782 Status: (Zigate) Configure Permit To Join
2019-10-03 14:06:52.782 Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2019-10-03 14:06:52.783 Status: (Zigate) Trigger a Topology Scan
2019-10-03 14:06:52.783 Status: (Zigate) Trigger a Energy Level Scan
2019-10-03 14:06:52.784 Status: (Zigate) Network Energy Level Report: 0000
2019-10-03 14:06:52.784 Status: (Zigate) -----------------------------------------------
2019-10-03 14:06:52.784 Status: (Zigate) router <- nwkid Tx Failure 11 15 19 20 25 26
2019-10-03 14:06:52.890 Status: (Zigate) Major Version Num: 0003
2019-10-03 14:06:52.890 Status: (Zigate) Installer Version Number: 031a
2019-10-03 14:06:53.197 (Zigate) Permit Join status: 01
2019-10-03 14:06:53.197 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1570104412
2019-10-03 14:06:53.197 (Zigate) ---> Current time : 1570104413
2019-10-03 14:06:53.198 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (prev) : None
2019-10-03 14:06:53.198 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (new ) : On
2019-10-03 14:06:53.198 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: On
2019-10-03 14:06:53.307 Status: (Zigate) Zigate addresses ieee: 00158d0001b2a97e , short addr: 0000
2019-10-03 14:06:53.307 Status: (Zigate) Network state UP, PANID: 4eb1 extPANID: 0x0879500542394739 Channel: 11
2019-10-03 14:06:53.421 Status: (Zigate) Number of devices recently active in Zigate = 32
2019-10-03 14:06:53.422 Status: (Zigate) [00] DevID = 00 Network addr = a020 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 140 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.423 Status: (Zigate) [01] DevID = 01 Network addr = 0800 IEEE = 0000000000000000 LQI = 016 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.423 Status: (Zigate) [02] DevID = 02 Network addr = 0000 IEEE = 0000000000000000 LQI = 000 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.423 Status: (Zigate) [03] DevID = 03 Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 004 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.424 Status: (Zigate) [04] DevID = 04 Network addr = 2f12 IEEE = 0000000000000000 LQI = 127 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.424 Status: (Zigate) [05] DevID = 05 Network addr = 0800 IEEE = 0000000000000000 LQI = 016 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.425 Status: (Zigate) [06] DevID = 06 Network addr = 0000 IEEE = 0000000000000000 LQI = 000 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.425 Status: (Zigate) [07] DevID = 07 Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.426 Status: (Zigate) [08] DevID = 09 Network addr = ff00 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 01 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.426 Status: (Zigate) [09] DevID = 0a Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.427 Status: (Zigate) [10] DevID = 0b Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.427 Status: (Zigate) [11] DevID = 0d Network addr = ff00 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 01 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.427 Status: (Zigate) [12] DevID = 0e Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.428 Status: (Zigate) [13] DevID = 0f Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.428 Status: (Zigate) [14] DevID = 11 Network addr = ff00 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 01 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.429 Status: (Zigate) [15] DevID = 12 Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.429 Status: (Zigate) [16] DevID = 13 Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.430 Status: (Zigate) [17] DevID = 15 Network addr = ff00 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 01 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.430 Status: (Zigate) [18] DevID = 16 Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.431 Status: (Zigate) [19] DevID = 17 Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.431 Status: (Zigate) [20] DevID = 19 Network addr = ff00 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 01 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.432 Status: (Zigate) [21] DevID = 1a Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.432 Status: (Zigate) [22] DevID = 1b Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.433 Status: (Zigate) [23] DevID = 1d Network addr = ff00 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 01 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.433 Status: (Zigate) [24] DevID = 1e Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.433 Status: (Zigate) [25] DevID = 1f Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.434 Status: (Zigate) [26] DevID = 21 Network addr = ff00 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 01 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.434 Status: (Zigate) [27] DevID = 22 Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.435 Status: (Zigate) [28] DevID = 23 Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.435 Status: (Zigate) [29] DevID = 25 Network addr = ff00 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 01 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.436 Status: (Zigate) [30] DevID = 26 Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 000 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:06:53.436 Status: (Zigate) [31] DevID = 27 Network addr = 0000 IEEE = 00158d0001c2cbcd LQI = 255 Power = 00 not found in ListOfDevices
2019-10-03 14:07:02.713 Status: (Zigate) Zigate set to Certification : CE
2019-10-03 14:07:02.714 Status: (Zigate) Start Web Server connection
2019-10-03 14:07:02.777 Status: (Zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2019-10-03 14:07:02.778 Status: (Zigate) Plugin with Zigate firmware 031a correctly initialized
2019-10-03 14:07:03.537 (Zigate) TxPower set to: 00
2019-10-03 14:11:08.104 (Zigate) Permit Join status: 01
2019-10-03 14:11:08.105 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1570104412
2019-10-03 14:11:08.105 (Zigate) ---> Current time : 1570104668
2019-10-03 14:11:08.105 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (prev) : On
2019-10-03 14:11:08.106 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (new ) : On
2019-10-03 14:12:28.041 Status: (Zigate) Network Topology report
2019-10-03 14:12:28.042 Status: (Zigate) ------------------------------------------------------------------------------------------
2019-10-03 14:12:28.043 Status: (Zigate)
2019-10-03 14:12:28.043 Status: (Zigate) Node Node Relation Type Deepth LQI Rx-Idle
2019-10-03 14:12:28.043 Status: (Zigate) 0000 - - - - - - TimedOut
2019-10-03 14:12:28.044 Status: (Zigate) --
2019-10-03 14:16:18.177 (Zigate) Permit Join status: 01
2019-10-03 14:16:18.178 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1570104412
2019-10-03 14:16:18.178 (Zigate) ---> Current time : 1570104978
2019-10-03 14:16:18.178 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (prev) : On
2019-10-03 14:16:18.179 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (new ) : On
2019-10-03 14:20:23.240 (Zigate) Permit Join status: 01
2019-10-03 14:20:23.241 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1570104412
2019-10-03 14:20:23.241 (Zigate) ---> Current time : 1570105223
2019-10-03 14:20:23.241 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (prev) : On
2019-10-03 14:20:23.241 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (new ) : On
