Association Ikea Motion sensor et Ikea Plug
Ici un forum de discussion sur Zigate , sa mise en place , les plugin , l'utilisation avec Domoticz
pipiche
Re: Association Ikea Motion sensor et Ikea Plug
Message par pipiche »
Jasper a écrit :
04 nov. 2019, 08:45
Pipiche, j'ai fais les manips que tu m'as conseillées.
b/ ça ne marche pas. Je fais le reset de la prise. Ok mais le clac se fait uniquement lorsque je retire le trombone et après 10s environ
Reset du sensor OK
Appairage collé contre la prise, la led du sensor passe au rouge mais aucune action sur la prise
a/ Appairage led ikea OK, appairage du sensor OK. Les 2 widgets sont créées. Par contre impossible d'appairer le sensor avec la led.
J'ai alors essayé avec un switch rond remote Ikea. Appairage switch OK, création widget OK et là l'appairage du switch et de la led c'est OK, mais je m'attendais à la création d'un widget de groupe et là rien
Super, ca avance. Non il n'y a pas de création de groupe automatiquement. Pour cela il faut:
1- Si tu as l'interface Web Admin du plugin que tu fasses un reset Group "Réanalyse des Groupes" ( vérifie qu'il n'y a pas de fichier Data/ZigateGroupeConfig-xx.json et Data/ZigateGroupList-xx.pck dans le repertoire du plugin
2- Relancer le plugin et patienter 5 à 10' le temps qu'il fasse le scan des groupes, et là il y aura un groupe de créé.
Pour ce qui est du Motion Sensor, C'est assez bizare ... TU n'as pas d'ampoule si j'ai bien compris ?
Jasper
Message par Jasper »
pipiche a écrit :
04 nov. 2019, 09:24
Si, j'ai une ampoule Ikea, je l'ai indiqué dans le point a de ma réponse précédente.
Je laisse tomber le Sensor, soit c'est moi qui suis pas compétent soit c'est Ikea qui bugge. Pour l'instant je vais me laisser le bénéfice du doute en allant acheter une autre ampoule à l'occasion
Pour la notion de groupe, j'ai effectivement l'I/F Web et j'ai constaté que dans les réglages je n'avais pas coché "activer les groupes". C'est fait maintenant et j'ai bien eu un groupe widget créé. Un groupe 8023 dans lequel j'ai associé la led, et le switch remote controle ainsi que cocher "Zigate dans le groupe".
Je souhaiterais avoir le switch ikea indépendant dans domoticz. Comment faire ? J'ai essayer de décocher la led du groupe mais pas OK. En fait je pense que lorsque j'aurais réglé mon problème de sensor, c'est la même manip qu'il faudra faire, non ?
pipiche
Jasper a écrit :
04 nov. 2019, 10:01
pipiche a écrit :
04 nov. 2019, 09:24
Si tu veux pouvoir utiliser le sensor seul, effectivement tu supprimes le device (Led, ou Prise du groupe), tu relances le plugin et tu aura alors un groupe Vide avec simplement la Zigate . A ce moment la Widget lié au Sensor sera modifiée.
Lorsque tu fais l'appairage avec l'ampoule, celle-ci s'eclaire-t-elle ? Avec des variation d'intensité ? Il faut bien attendre qu'il y ait une grosse intensité et reduction avant de lacher le bouton d'appairage du sensor.
Jasper
pipiche a écrit :
04 nov. 2019, 10:04
Lorsque je fais l'appairage entre le sensor et l'ampoule, rien ne se passe
Lorsque je fais l'appairage entre switch rond et ampoule, ça se passe comme tu dis (variation d'intensité, baisse importante puis 100% éclairage)
pipiche
Jasper a écrit :
04 nov. 2019, 10:19
pipiche a écrit :
04 nov. 2019, 10:04
Donc y-a p'tit un problème avec le sensor :-(
Jasper
pipiche a écrit :
04 nov. 2019, 10:24
J'ai 2 sensors et même problème.
Je vais refaire tout depuis zéro :
new raspberry
reinstallation firmware Zigate avec effaçage EEProm
suppression Domoticz-Zigate répertoire
Reinstall de tout
Test et je reviens pour résultat
Qu'est ce qu'il vaut mieux utiliser : Firmware 3.1a ou 3.0e ? Plugin version beta ou stable ?
pipiche
Jasper a écrit :
04 nov. 2019, 11:08
pipiche a écrit :
04 nov. 2019, 10:24
new raspberry
Reinstall de tout
Firmware 3.1a (le 3.0e est buggé)
Plugin la beta
Jasper
pipiche a écrit :
04 nov. 2019, 11:14
Jasper a écrit :
04 nov. 2019, 11:08
pipiche a écrit :
04 nov. 2019, 10:24
new raspberry
Reinstall de tout
Plugin la beta
J'ai tout changé et même problème. Je laisse tomber c'est trop pour moi.
Pour info Pipiche lorsque je suis en plugin beta : je n'ai plus accès à la Webadmin alors qu'en remettant la stable : oui
Merci d'avoir essayé de m'aider
pipiche
Quand tu passes en bêta vérifies qu’il y a bien un numéro de port pour le Web Gui.
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Matthias
Message par Matthias »
Déterrage de topic !
J'ai le même problème avec le plugin zigbee2mqtt.
J'ai une ampoule IKEA que j'ai appairée à domoticz sans problème : quand je clique sur le widget, l'ampoule s'allume et s'éteint.
Un motion sensor E1745 appairé à domoticz : enfin le widget apparaît mais rien ne se passe : pas de log...
Puis, quand j'appaire les 2 ensembles : l'ampoule a bien le comportement de l'appairage mais le motion sensor ne semble pas déclencher l'ampoule lors de mouvement.
Et de plus je perds la fonctionnalité du widget de l'ampoule sur domoticz.
Idem avec le switch IKEA E1743
