Perte de connexion vers volets roulants Legrand Netatmo
Re: Perte de connexion vers volets roulants Legrand Netatmo
Si tu as une sauvegarde de la stable alors supprimer le Domoticz-Zigate actuel et refaire un git clone puis copier les répertoire Data et Conf
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'avais sauvegardé tout dz avant.
Donc je remets dz avant modif. Je sauvegarde c'est 2 répertoire.
Je fait un git clone et je remets ces 2 répertoires.
Peux tu me donner la commande exacte du git clone stp ?
Wolfen38 a écrit :
03 févr. 2020, 13:24
Voici ce que je suggère
(1) arret de Domoticz
(2) restauration du backup dans un reportoire (hors de Domoticz)
(3) aller dans le repertoire plugins de Domoticz. ( cd plugins )
(4) faire un remove total de Domoticz-Zigate ( rm -rf Domoticz-Zigate )
(5) depuis le meme endroit installer le plugin
git clone https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate.git
(6) passer sur la branche beta
git checkout beta
(7) copier les fichiers Data/DeviceList-* de la sauvegarde vers le nouveau plugins/Domoticz-Zigate/Data
(8) copier les fichiers Conf/PluginConf* de la sauvegarde vers le nouveau plugins/Domoticz-Zigate/Conf
Relancer Domoticz
Wolfen38
Merci pour cette explication détaillée. Je tente et te redis le résultat.
Wolfen38
J'ai tout remis, ca a l'air de fonctionner en partie, mais j'ai ce message
2020-02-03 18:25:58.915 Error: (Zigate) Not an Legrand known model:
2020-02-03 18:25:58.916 Error: (Zigate) Not an Legrand known model:
2020-02-03 18:25:58.917 Error: (Zigate) Not an Legrand known model:
2020-02-03 18:25:58.918 Error: (Zigate) Not an Legrand known model:
2020-02-03 18:25:58.919 Error: (Zigate) Not an Legrand known model:
2020-02-03 18:25:58.920 Error: (Zigate) Not an Legrand known model:
Par contre, malgré le message, ca a l'air de fonctionner quand même en réel.
A priori tu as un device Legrand qui n'est pas correctement initialisé dans la base du plugin car il lui manque le Model Name.
peux-tu faire un export depuis l'interface Web -> Outils -> List des eqipements raw (json) et attacher le résulat ici.
Wolfen38
Et j'ai ca sur un de mes volets
2020-02-03 19:32:50.264 Error: (Zigate) APS Failure , Command: 0x0100:Read Attribute request for Volet bureau (Volet bureau,12e4,00047400008aed61) not correctly transmited. ( d4, NWK - [d4] Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend )
Fichiers joints
export.zip
(9.51 Kio) Téléchargé 17 fois
Tu es toujours en 3.0f ?
Wolfen38
Oui, ca j'ai pas encore eu le temps de faire.
Juste suivi ton post de cet aprem pour remettre le plugin avec la beta
Wolfen38 a écrit :
03 févr. 2020, 19:36
Cela veut dire qu'il y a un problème de communication, que je retrouve sur chacun de tes volets !
A priori ils sont plus sur la zigate
