flux video netatmo Presence
bonjour
je cherche a connecter le flux video de ma camera Netatmo Presence dans domoticz
j ai chercher des tutos : par exemple
https://github.com/planetk/homebridge-netatmo/issues/48
ou ce site : https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 6adc45b01c
mais c est ancien est je pense plus valable
avez vous une aide a me proposer?
Modifié en dernier par damolc le 18 oct. 2020, 11:50, modifié 2 fois.
Re: flux vidio netatmo
pour répondre à ma question effectivement la démarche a changé en simplicité
aller sur le site : https://dev.netatmo.com/apidocumentation/security en se connectant a son compte NETATMO
aller en bas de la page jusqu "GET/gethomedata" avec un click sur "try it"
ne rien changer
puis "exécute"
recopier l URL de camera : https://prodvpn-eu-4.netatmo.net/restri ... Mjk2XXXXXX,,
rajouter à la suite : /live/files/high/index_local.m3u8
lancer dans votre navigateur et vous obtenez :
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:7
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:18886
#EXT-X-TARGETDURATION:2
#EXTINF:2.000000,
http://192.168.1.31/dc4fdb6586eXXXX/liv ... 0018886.ts
puis il ne vous reste plus qu a remplier dans domoticz les elements :
IP de la camera qui doit etre fixe pour eviter les problemes
port 80
puis dans l URL :
dc4fdb6586XXXX/live/files/high/index.m3u8 ( pour une flux permanent) ou
dc4fdb6586XXXX/live/snapshot_720.jpg ( pour une image)
ne rien changer
puis "exécute"
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:7
#EXTINF:2.000000,
port 80
puis dans l URL :
Re: flux video netatmo Presence
Pour aller plus loins : il est possible de mettre des interrupteurs dans Domoticz avec
- un interrupteur pour la surveillance :
creer un Dummy On/Off
- un interrupteur pour le projecteur :
Creer un Dummy Selector
niveau 0 Off niveau 1 On Niveau 2 auto
Actions du selecteur
Action ON : http://192.168.x.xx/dc4fdb6586XXXX/command/changestatus?status=on
Action OFF : http://192.168.x.xx/dc4fdb6586XXXX/command/changestatus?status=off
0 : http://192.168.x.xx/dc4fdb6586XXXX/command/floodlight_set_config?config={"mode":"off"}
1 : http://192.168.x.xx/dc4fdb6586XXXX/command/floodlight_set_config?config={"mode":"on"}
2 : http://192.168.x.xx/dc4fdb6586XXXX/command/floodlight_set_config?config={"mode":"auto"}
Génial merci beaucoup pour les infos!
Je compte m'acheter une caméra extérieure Netatmo pour surveiller l'entrée de ma maison et avoir un éclairage en arrivant et je me posais la question de l'intégration dans domotique (et dans le dashboard dashticz).
J'aurais juste 2-3 question si je peux profiter de ton expérience:
1. Est ce que la caméra Présence est compatible Surveillance Station de Synology? d'après le site Syno c'est le cas mais comme je comprends qu'il y a eu pas mal de changements au niveau de l'API netatmo je préfère demander
2. sur certains forums des personnes parlent de jusqu'a 1mn de latence sur le live stream. Tu as constaté ca ? Pas de souci si léger décalage mais 1mn pour surveiller une entrée en temps réél ou quand qq'un sonne c'est pas top
3. Globalement tu es content de la cam netatmo (détection efficace? Eclairage assez puissant? Bon angle de vision?)
Merci!
Eric
Merci!
Eric
Bonjoureric a écrit : ↑20 oct. 2020, 11:32 Génial merci beaucoup pour les infos!
Merci!
Eric
Pour sinology impossible de te répondre
Effectivement 1mn de latence avant de voir l enregistrement
Sinon le reste est plutôt bien avec bonne image , des alertes excellentes, une lumière très puissante et réglable, une interconnexion vraiment bien
Il est possible de programmer dans Dmoticz pas mal de choses : enregistrement, images, intecité lumineuse, détection (humain, animal, voiture), vision nuit jour ...et tout ce que je n ai pas trouvé
Je cherche actuellement si il est possible de déclencher la sirène en HTTP
Merci beaucoup pour ta réponse.
Dommage pour la latence (tu as quelqu'un qui sonne à la porte tu ne le vois qu'une minute après c'est pas génial).
Par contre rassure moi, avec le stream sur le smartphone il n'y a pas de latence?
Merci!
Merci!
Le flux vidéo n'apparaît pas malgré les paramètres saisis.
Protocole HTTP
IP de la caméra
Port 80
Rien dans Identifiant et mot de passe
URL : a859f7810d059xxxxxxxx/live/index.m3u8
Avec a859f7810d059xxxxxxxx/live/snapshot_720.jpg
j'obtiens une image saccadée, normal.
Pour tester, j'ai ouvert VLC
Média > Ouvrir un flux réseau
http://192.168.1.xxx/a859f7810d059xxxxx ... index.m3u8
Lire
J'obtiens la vidéo
Une idée du problème que je rencontre ?
EDIT :
Dans mon système domotique avec Gladys, ça fonctionne.
Merci d'avance
Gaëtan
Protocole HTTP
IP de la caméra
Port 80
Lire
J'obtiens la vidéo
EDIT :
Merci d'avance
Gaëtan
Raspberry Pi 2 - Domoticz 2021.1 - RfxTrx433E(RFXcom) - Z-Stick Gen 5 (Zwave)- Qubino ZMNHJD1 Sèche Serviettes et Plancher chauffant - Sondes Oregon THGR122NX
Raspberry Pi 3 B+ - Gladys https://gladysassistant.com/ - RFLink DIY - Zigbee2MQTT - Telegram
Même problème, pas de solution, apparemment netatmo présence ne fonctionne pas avec domoticz.
Modération
Sujet déplacé dans la section Vidéosurveillance.
