[Résolu] Aucun retour d'info sonde Heiman HS1HT-Z
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
alinthda
Message par alinthda » 05 juin 2019, 17:47
J'utilise une clé Z-Stick Gen5 sur mon installation domoticz pour le Z-wave.
Pour relever la température et l'humidité de mon séjour j'ai acheté une sonde Heiman HS1HT-Z.
J'ai pu lier la sonde sans problème sous domoticz, elle a immédiatement renvoyé les infos, seulement maintenant plus aucune info ne remonte depuis la première connexion.
Je suis nouveau sur domoticz, quelqu'un peut il me venir en aide?
Modifié en dernier par alinthda le 11 juin 2019, 23:21, modifié 1 fois.
alinthda
Re: Aucun retour d'info sonde Heiman HS1HT-Z
Message par alinthda » 11 juin 2019, 23:20
Mea culpa j'avais un problème sur mon domoticz, après réinstall complète le capteur fonctionne bien.
Il faut quand même savoir que pour économiser les piles ce modèle ne transmet qu'une fois par heure environ sauf en cas de changement de +/- 0.6°.
Merci à tous
