Mise à jour Firmware RAZBERRY
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
Euton
Message par Euton »
Es que quelqu’un a mis à jour son firmware de son RAZBERRY ?
Euton
Domoticz version : 4.11674
Euton
Re: Mise à jour Firmware RAZBERRY
Message par Euton »
En fouillant un peu sur ZWave.me forum :
« Bonjour. J'ai à la fois un ZW0301 et un ZW0500 et je remarque une grande différence dans le firmware, et bien sûr un s'il est nouveau, donc je comprends qu'il a un firmware plus récent, mais ma question est, est-il possible de mettre à jour le firmware sur le ZW0301.
ZW0301 - Version SDK: 4.54.01 - Version API série: 04.02
ZW0500 - Version SDK: 6.51.03 - Version API série: 05.00 »
Réponse : Non
donc en résumé il est pas possible de mettre à jour les cartes RazBerry de première génération, les cartes Zwave non plus.
Modifié en dernier par Euton le 28 mars 2020, 16:25, modifié 2 fois.
Euton
Message par Euton »
en continuant mes recherches j'ai trouvé :
"Je vois maintenant la mise à jour du "Bootloader" vers 8aaa pour 5.4 et la mise à jour du firmware de 5.4 à 5.7.
La même chose s'est produite comme mentionné précédemment dans ce fil:
- mettre à jour le "Bootloader" vers 8aaa
- UUID affiche 0
- éteindre et rallumer
- UUID rempli à nouveau
- firmware mis à jour 5.4 à 5.7 à 5.22
- UUID affiche 0 et voir une section analytique en mode expert!
- firmware mis à jour vers 5.23 (ignoré 5.22 3 canaux et 5.22 2 canaux)
- firmware mis à jour vers 5.32 (ignoré 5.23 3 canaux et 5.23 2 canaux)
- firmware mis à jour vers 5.36 (ignoré 5.23)"
bonne journée
Euton
Message par Euton »
Attention : ne pas perdre les alims du RAZBERRY pendant le Flashage sinon c'est mort. Ne jamais débrancher le Razberry hors que le Raspberry est sous tension.
Version Béta Domoticz : 2020.1 (build 11836)
Temps de mise à jour : 1H30 pour tout faire.
alors je viens de faire les mises à jour et c'est ok, voici la procédure avec Z-WAY 3.0.4 :
1/ connexion avec Putty en pi
2/ on arrête Domoticz
sudo service domoticz.sh stop
3/ on install le logiciel Z-WAY de zwave.me
wget -q -O - https://storage.z-wave.me/RaspbianInstall | sudo bash
4/on sort de Putty
exit
5/[ip raspberry]:8083
6/ on renseigne on password sur la page et son email (très pratique quand on oublie son mot de passe)
7/ on se connecte Login : admin et son password
8/sur la page web aller dans "Evenements" une sorte de calendrier =>si pas de probleme de com => ok
9/ Remplacer dans la barre d'adresse /smarthome.... par /Expert
10/ Dans Ui expert aller sur Network puis Controler info
11/ troisieme case Firmware SDK et API version (ce sont les info de votre controleur Z wave)
pour ma part SDK :6.51.03 et API 05.00
12/ pour connaître les firmware compatible : https://service.z-wave.me/expertui/uzb- ... graph.html
13/ en bas Firmware Upgrade
14/ en premier on à le Bootloader à mettre à jour
15/ Si après la mise à jour la page reste blanche pas de panique => UUID à 00000000000
fermer la femettre de UI Expert et aller sur Putty =>
sudo shutdown -h now
et on attends que les leds s'arretent de clignoter
Ps : il en reste une rouge fixe => on debranche la prise de Raspberry et on attends 3 mins puis on rebranche.
17/ on se reconnect à putty et on vérifie que le status de domoticz
sudo service domoticz.sh status
18/ si domoticz est actif =>
19/puis vient la maj du firmware
20/ rebolote à chaque version des Bootloader et des Firmware
après v5.00 =>v5.04
puis v5.04 => v5.22
puis v5.22 => v5.23
puis v5.23 => v5.32
puis v5.32 => v5.36
21/en cas de problème avec Domoticz sur un FW on peux revenir en arrière (fonction Access Token => all)
Modifié en dernier par Euton le 30 mars 2020, 23:29, modifié 2 fois.
Euton
Message par Euton »
Liste des modifications de l'API du RAZBERRY :
RaZberry et UZB ont une puce Z-Wave à bord. Cette puce sert à l'API série pour permettre au logiciel Z-Way de parler au réseau Z-Wave. Ce micrologiciel peut être mis à niveau à partir du logiciel Z-Way dans l'interface utilisateur Expert, allez dans Réseau → Informations sur le contrôleur → Mise à niveau du micrologiciel ou directement vers IP: 8083 / expert / # / uzb ou en utilisant un outil spécial (voir le manuel de l'outil).
5.37: SDK mis à jour en 6.81.01. Correction du clignotement lors de l'envoi et de l'initialisation SmartStart. Rapports des itinéraires entrants ajoutés dans la carte de réacheminement Z-Way.
5.32: SDK mis à jour à 6.81. Prise en charge de Smart Start.
5.27: Ajout de la version Bridge et du mode de test RF.
Pour exécuter le mode de test RF, procédez comme suit:
sudo /etc/init.d/z-way-server stop && sudo apt-get install git && cd / tmp && rm -Rf uSAPI && git clone https://github.com/Z -Wave-Me / uSAPI && cd uSAPI && make && ./uSAPI -b "F7 01" -p / dev / ttyAMA0 -r 1 && ./uSAPI -b "08" -p / dev / ttyAMA0
5.27: Ajout de la fonction de détection de brouillage radio.
5.26: Ajout de nouvelles fonctions IMA oubliées.
5.25: Corrections mineures.
5.23: SDK mis à jour en 6.71.01.
5.22: La fréquence n'est plus réinitialisée à l'UE lors de la mise à niveau.
5.16: SDK mis à jour à 6.70.00.
5.07: SDK mis à jour vers 6.51.09 (pour la certification)
5.06: La LED peut être éteinte:
Modifiez-le via IP: 8083 / JS / Run / zway.NVMExtWriteLongBuffer (0x6510, [XX]), où XX est:
LED 0x00 utilisée uniquement pour le test de mémoire lorsque l'appareil s'allume. Mode silencieux.
0x01 LED utilisée pendant le test de mémoire et pour indiquer le mode d'inclusion / exclusion.
LED 0x03 utilisée pendant le test de mémoire, pour indiquer le mode d'inclusion / exclusion et elle clignote lors de l'envoi des données.
5.05: Correction de la réponse de mise à niveau du chargeur de démarrage.
5.04: La LED ne s'éteint pas après certaines opérations corrigées.
Le décalage de l'utilisateur NVM est devenu statique.
5.03: Correction d'un bug avec un UID incorrect renvoyé après l'application de la licence.
