Problème avec open-zwave 1.6
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
valdoison
Message par valdoison » 20 juin 2019, 15:05
J'ai mis à jour DMZ à la version 10921 qui utilise la version 1.6 d'open-zwave.
Depuis, les détecteurs de présence FIBARO FGMS001 provoque une erreur à chaque détection:
2019-06-20 14:57:59.363 Error: OpenZWave: Unhandled value type: 1, OpenZWave.cpp:1689
2019-06-20 14:57:59.363 Error: OpenZWave: Value_Changed: Tried adding value, not succeeded!. Node: 7 (0x07), CommandClass: SENSOR ALARM, Label: General, Instance: 1, Index: 0
Il semblerait que l'envoi soit sous la forme d'un évènement et pas d'un code binaire. DMZ ne saurait pas analyser cet évènement, d’où l'erreur.
A part cette erreur, le fonctionnement des détecteurs semble normal.
Que peut-on faire pour supprimer ces erreurs?
Cordialement
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
valdoison
Re: Problème avec open-zwave 1.6
Message par valdoison » 28 juin 2019, 13:52
Ce problème est aussi en cours de discussion sur le site de DMZ.
Il semblait que la mise à jour 10935 devait régler le problème.
Il parait que non. Cela devient urgent car j'ai 7 détecteurs FIBARO, et mes logs sont remplis de rouge.
