quelle connectique pour un FGBS001
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
Olivier_1968
Message par Olivier_1968 » 02 janv. 2020, 09:43
J'ai mis en place récemment un FGBS001, celui-ci est raccordé à une centrale d'alarme. J'ai utilisé pour le raccordement du câble "téléphone" pour connecter le coté centrale alarme puis un petit domino pour raccordé le coté FGBS001. Mais le problème c'est que les "fils" coté FGBS001 sont tellement fins que les connexions dans le domino ne sont pas fiables, je suis régulièrement embêté par ce capteur.
Qu'utilisez-vous pour connecter ce genre d'appareil ? quel type de connectique ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Olivier
e111111
Re: quelle connectique pour un FGBS001
Message par e111111 » 03 janv. 2020, 10:10
perso pour les fils souples, j'étame le bout dénudé au fer à souder puis j'y mets des embouts à sertir, comme ça après ça rentre sans pb et de manière sécure dans tout un tas de connecteurs.
https://fr.aliexpress.com/item/32980236 ... lsrc=aw.ds
Olivier_1968
Message par Olivier_1968 » 04 janv. 2020, 13:17
effectivement c'est une bonne idée, je vais suivre ton conseil.
Merci pour le tuyau.
Olivier
doms
Message par doms » 05 janv. 2020, 10:10
pour ce genre de connexion, il est possible d'utiliser ça (1er lien donné par Google, mais c'est pour montrer le type de connecteur):
https://www.amazon.fr/Connecteur-Scotch ... 9979&psc=1
Doms.
Olivier_1968
Message par Olivier_1968 » 05 janv. 2020, 10:12
Merci pour ta réponse, effectivement c’est une bonne solution. Dans ce cas le raccord sera définitif.
Olivier
doms
Message par doms » 05 janv. 2020, 19:34
Les Scotchlok se réouvre avec un tournevis (même si officiellement, c'est à usage unique). J'en ai déjà réutilisé (1 fois seulement) et je n'ai jamais eu de problème.
Doms.
