Problème données pluviomètre
forum dédié au Rfxcom et à ses périphériques. Merci de ne pas poster de questions ici concernant les RFLINK, utilisez le forum spécifique pour cela
zouzou
Message par zouzou »
Depuis plusieurs mois mon pluviomètre fonctionne assez bien, sauf quand il y a un raté dans la réception des données…
Ici vous pouvez voir le total journalier avec des pics à 25mm.
Pour le dernier pic du 5 février, on peut voir qu'il manque une donnée à 4h du matin.
À chaque fois que cela arrive, le total journalier est incrémenté de 25mm…
Avez-vous une idée de comment résoudre cela ?
Le pluviomètre est à proximité du RFXCOM et les piles sont neuves…
zouzou
Re: Problème données pluviomètre
Le problème continue..
Quelqu'un pourrait m'aiguiller ? Cela ne doit pas arriver qu'à moi tout de même..
Sur le graphique de la semaine je compte 12.8mm pour le 05/06, domoticz m'annonce 1.1mm sur la vignette, le cumul du jour 64.8mm sur l'historique de la semaine passée.
Augmentation de 52mm sur le cumul du jour. Sur la vignette, entre le défaut de réception et ma capture d'écran il n'est tombé que 0.6mm, je ne comprend pas non plus à quoi correspond ces 1.1mm.
e111111
Message par e111111 »
ton last seen est à 13h45, le 1.1 mm est ce qui à été enregistré depuis la dernière remise à zéro du compteur qui ce fait toutes les heures, le mien c'est toutes les heures à l'heure pile.
Dans ton cas il semble que ce soit à 45, donc à 14h45 ton compteur retombera à 0 et et le graphe indiquera une petite barre de 1.1 (ou plus si d'ici ce relevé il pleut de nouveau).
A part cela, les pertes de connexion peuvent engendrer de drôles de réaction au niveau de Domoticz, pour ma part, j'avais au début des barres négatives (sous le zéro vers le bas) dans le graphe, j'ai galéré un bon moment avant d'adapter le programme de mon ESP de la sation météo pour éviter ces datas erronées, maintenant, si un RDV est manqué par faute de connexion, la place est laissée vide, et la valeur suivante remontera tout à fait normalement.
Je ne connais pas RFXCOM, je ne peux donc t'en dire plus.
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.2), clef Z-Wave Sigma
