j'ai acheté ce relai sur e-bay. Il s'agit d'un ZK4DC (140506).
Comme plusieurs autres personnes ici je n'arrivais à faire fonctionner qu'un seul des 4 relais en l'associant au RFXCom.
Après avoir essayé durant plusieurs heures tout un tas de protocoles divers etc... j'ai fini par trouver une solution qui bien qu'elle ne me satissfasse pas totalement à au moins le mérite de pouvoir utiliser les 4 relais
Le défaut (pour moi) de cette solution est de ne pas pouvoir utiliser ces relais en envoyant 2 commandes séparées pour ON et OFF, une commande ON ou OFF à le même effet et commande le relai de la même manière. On a donc une utilisation comme si on utilisais les relais avec des boutons poussoir.
A noter que le ZK4DC que j'ai acheté utilise un bouton nommé S1 (pour l'association) et un jumper (pour le choix du mode de fonctionnement des relais).
Un appui prolongé (~8s) sur le bouton S1 réinitialise le ZK4DC et efface donc toutes les associations.
Que l'on appuie une fois, deux fois, ou trois fois sur le bouton S1 ne change rien, un seul appui suffit pour l'association.
Bref, voici comment j'ai configuré les associations pour utiliser les 4 relais :
Relai 1 :
type (protocole) -> HE EU (HomeEasy)
ID : 0 09 0A 0A
Relai 2 :
type (Protocole) -> AC
ID : 0 11 0A 0B
Relai 3 :
ID : 0 0A 0A 0C
Relai 4 :
ID : 0 04 0A 0D
Comme on peut le voir le relai 1 n'utilise pas le même type, j'ai essayé en RisingSun etc... et seul le type HE EU ne me posais pas de souci lors du fonctionnement des autres relais...
Comme on peut aussi le voir en fait c'est l'ID qui active tel ou tel relai, lors de l'association on ne défini pas quel relai on veut associer, cela est fait en fonction de l'ID utilisé.
A priori (si j'ai bien compris) quand on associe ce ZK4DC avec une télécommande 4 boutons, lors de l'association du premier bouton les autres sont associés automatiquement car ils utilisent un ID spécifique.
Voila, si ça peut servir à quelqu'un et faire économiser du temps ...
EDIT : Correction des ID car j'avais des mélanges de codes, certains m’éteignaient un autre relai en fonction de ce qui était activé ou pas
Là en principe ça marche sans souci
