[RESOLU] Sonde piscine
forum dédié au Rfxcom et à ses périphériques. Merci de ne pas poster de questions ici concernant les RFLINK, utilisez le forum spécifique pour cela
Seb13
Re: [RESOLU] Sonde piscine
Message par Seb13 »
TroisSix a écrit : 17 mars 2019, 12:51 Les versions bêta sont assez stables quand même, avec pas mal d’optimisations, et si une version te convient, tu y restes ;)
Edit: au pire, fais une svg de ta version stable, upgrade en beta pour tester, et si pas de mieux, tu re-update en version stable avec restauration de ta svg ;)
Merci pour ton retour, je vais tester alors... et je vous dis 8-)
vinchz31
Message par vinchz31 »
Seb13 a écrit : 17 mars 2019, 10:44
TroisSix a écrit : 16 mars 2019, 15:01 Yes ça fonctionne :mrgreen:
Ce que j'ai fait: upgrade du firmware 1025 en Ext2 de mon rfxtrx433e, sélection du protocole viking, et j'ai pu voir ma sonde aussitôt.
Simply as that, essayez 8-)
Salut, Merci pour le retour.
Je suis en 1025 et Ext2 avec le protocole Viking mais je ne vois rien :roll:
Tu es en version Stable ou Beta ? je ne vois que ça en différence.
Merci et bonne journée.
Tu es sûr que tu as bien la sonde "Capteur de température de l'eau pour thermomètre PT-300 - Infactory" ?
Car a priori la sonde "TFA – Détecteur d'eau - 30.3216.20" fonctionne bien en EXT2 (CF début du post) mais personne n'a réussi à faire fonctionner la PT-300. C'est celle que j'ai, j'ai upgradé en 1025 EXT2, je suis dans la dernière version Béta et je ne la vois pas.
Par contre, dans le matériel de Domoticz quand je vais sur mon RFXtrx433E, je ne vois pas de case à cocher "Viking".
Je suis dans le même cas que le premier post de Sylvainsjc : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 788#p56632
Je ne vois pas dans la liste Viking, mais je suppose qu'une fois ajouté ça apparait comme lui dans "sous-type".
Peux-tu nous confirmer le modèle de sonde que tu as et/ou nous indiquer comment activer le protocole viking ?
Merci d'avance !
TroisSix
Message par TroisSix »
J'ai la sonde: TFA – Détecteur d'eau - 30.3216.20
et le protocole s'appelle : FineOffset/Viking (RFXTRX433E avec firmware Ext2 1025 et Domoticz Beta)
Pi3, Domoticz stable 2020.2, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
vinchz31
C'est pour ça que ça fonctionne.
Je te confirme que la sonde PT-300 ne fonctionne pas même avec la beta et l'ext2...
Seb13
Message par Seb13 »
vinchz31 a écrit : 18 mars 2019, 15:20 C'est pour ça que ça fonctionne.
Je confirme, j'ai fait le test à l'instant, version beta avec tous les protocoles ouverts et rien...
Seb13
Message par Seb13 »
Hello à tous,
Je relance le sujet. Quelqu'un à une sonde compatible Domoticz?
TroisSix
Je me suis finalement rabattu dans un montage d'une sonde ds18b20 sur un module fibaro fgk-101.
J'ai reçu ça aujourd'hui, monté, plongé dans mon jacuzzi, je vais voir l'usage dans le temps (piles, rafraichissement des datas, etc).
Je te tiens au courant 8-)
Seb13
Message par Seb13 »
Merci pour le retour,
Tu as un lien ?
TroisSix
samourai47
Message par samourai47 »
TroisSix a écrit : 23 avr. 2020, 21:15 Salut,
Avec plaisir pour le retour.....
