Émettre un signal quand tension 24v en entrée
vinchz31
Message par vinchz31 » 19 juil. 2019, 17:37
Je cherche comment récupérer une information en 433Mhz quand l'électrovanne de remplissage de ma piscine est alimentée en 24v (il y a une détection du niveau de la piscine qui alimente l’électrovanne en 24v quand le niveau est trop bas pour l'ouvrir et effectuer un remplissage automatique).
Objectif, connaître quand et combien de temps mon électrovanne est ouverte pour en déduire le volume d'eau injecté dans la piscine et détecter une éventuelle fuite (volume supérieur à l'évaporation habituelle). J'ai juste besoin d'un signal qui me dit :
- soit "ON - électrovanne en route" et "OFF - électrovanne arrêtée"
- soit qui m'envoie juste "en permanence un ON" quand l'électrovanne est en route.
Savez-vous comment je pourrais réaliser un tel système pour récupérer l'information sur mon RFXCom raccordé à mon raspberry ? (NB: je dispose aussi d'une arrivée 220v à côté de l'arrivée 24v donc pas de souci pour alimenter un dispositif).
Merci d'avance pour votre avis / aide !
Très bonne journée à tous !
Modifié en dernier par vinchz31 le 04 août 2019, 17:44, modifié 1 fois.
Re: Émettre un signal quand tension 12v en entrée
Message par vil1driver » 19 juil. 2019, 18:09
Creasol sender ;) mais juste On à l'alimentation.
Sinon se baser sur un contact sec de ton contacteur de pompe et un module sachant l'interpréter.
Contact de porte (reed shunté) ou attiny85 ou zwave etc..
vinchz31
Re: Émettre un signal quand tension 24v en entrée
Message par vinchz31 » 19 juil. 2019, 18:17
Merci Vil1driver,
Je ne connaissais pas.
Ça semble en effet se rapprocher de ce que je cherche...
https://www.amazon.fr/%C3%89metteur-Dup ... way&sr=8-2
La question est est-ce qu'il est possible d'émettre le signal tant que la tension est présente ou est-ce que ça n'envoie qu'une fois le signal. Je pense que c'est plutôt le cas car quand on ouvre un portail il ne faut qu'une impulsion...
Merci d'avance pour ton éclairage...
Très bonne journée...
vinchz31
Message par vinchz31 » 19 juil. 2019, 19:16
Ha je n'avais pas vu la deuxième partie de ta réponse, donc effectivement un seul ON.
Contact sec, possible mais je ne connais pas de module qui permet de le faire (j'en ai pour mon alarme mais ils sont codés et non exploitables par le RFXCom)...
Jeff
Message par Jeff » 20 juil. 2019, 14:32
Le module gris le fait.
C'est du 433mhz, parfaitement reconnu par rfxcom.
https://www.planete-domotique.com/kit-m ... r-dio.html
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
vinchz31
Message par vinchz31 » 20 juil. 2019, 16:12
Effectivement, c'est peut être une solution intéressante.
Je viens d'acheter un contact sec 12v pour simuler l'interrupteur filaire à raccorder à l'émetteur :
https://www.amazon.fr/BT-Security-Relai ... 5126&psc=1
J'attends de le recevoir pour confirmer qu'il fait le taff et si Ok, j’achèterai l'émetteur.
Merci à tous pour l'aide ! Je vous tiens informé !
Modifié en dernier par vinchz31 le 04 août 2019, 17:45, modifié 1 fois.
Jeff
Message par Jeff » 20 juil. 2019, 22:44
C'est quoi ce truc :?
Dis moi que tu n'as pas payé cela 6€ + 5€ de frais de port :o
vinchz31
Message par vinchz31 » 21 juil. 2019, 09:10
Je n'ai qu'une arrivée 24v qui passe on ou off pour alimenter mon électrovanne.
Il faut donc que je transforme ce signal en contact sec pour le mettre en input de l'émetteur 433Mhz...
J'ai donc acheté ce relais contact sec 12v (+redresseur 24v=>12v) qui me permet de commuter le contact quand l'alimentation est On...
Jeff
Message par Jeff » 21 juil. 2019, 12:48
Mais oui bien sûr, le relais qui convertit le 12v en contact sec :oops:
Sinon pour le contact sec, tu as aussi le sonoff en wifi en contact sec.
viewtopic.php?f=24&t=6474&hilit=Sonoff+ ... sec#p54139
vinchz31
Message par vinchz31 » 04 août 2019, 17:51
Petit retour sur le sujet. Tout fonctionne parfaitement.
Mon électrovanne est alimentée automatiquement en 24v alternatif quand le niveau de la piscine est trop bas.
J'ai donc commencé par mettre en Y sur la sortie de mon boitier de contrôle de niveau qui part vers l'électrovanne un redresseur 24vAC=>12vDC via ce petit composant :
https://www.amazon.fr/gp/product/B077YG ... UTF8&psc=1
Une fois ce 12v continu récupéré quand l'électrovanne est alimentée, j'ai connecté le 12v sur un relais contact sec :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00NSL ... UTF8&psc=1
Ceci me donne donc un contact sec que j'ai raccordé à l'émetteur 433Mhz :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00BW8 ... UTF8&psc=1
J'ai associé l'émetteur à un interrupteur dans Domoticz et j'ai fait un script time LUA qui appelle un script PHP quand l'inter change d'état. Dans le script PHP, je calcule le temps en secondes entre le moment ou l'inter est activé (ON) et celui où il est arrêté (OFF). Je connais ainsi le temps d'activation de l'électrovanne et connaissant le débit/sec, je connais le volume associé.
Le script m'envoie pour finir un mail pour m'indiquer que l'électrovanne a été activée et a injecté dans la piscine x litres...
Merci à tous pour votre aide !
