clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
Le bus 1-Wire, connectique, et intégration dans Domoticz
Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz
Message par Neutrino » 17 févr. 2019, 11:45
Que donnent les log ?
yan1950
Message par yan1950 » 17 févr. 2019, 12:34
Bonjour Neutrino
Dans tous les cas dans le log "statut", j'ai toujours:
2019-02-17 12:23:52.365 Status: Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
Dans le log"erreur"
Avec le dongle tout seul( sans 18B20, sans rien de branché dessus ):
2019-02-17 12:23:54.692 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:81-000000371b13, family: 81
Avec le dongle et une seule sonde 18B20:
Pas de message d'erreur et j'ai bien une device avec la tempréature. J'ai fait des test avec différentes valeurs d'interrogation( 30 secondes, 60 secondes ) pas de problème.
Avec le dongle et seulement la carte 4 relais DS2408:
2019-02-17 12:11:21.256 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:81-000000371b13, family: 81
C'est cette carte 8relais que j'utilise:
http://denkovi.com/1-wire-eight-channel ... automation
Bon Dimanche
Yannick
yan1950
Message par yan1950 » 06 mars 2019, 18:10
bonsoir à tous
Le problème est résolu: le circuit intégré DS2408 était HS
J'ai changé le circuit intégré tous est OK.
Merci à tous.
Yannick
