Composants one wire plus updatés.
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
pchatill
Message par pchatill »
Bonjour.
J'ai un probleme avec mes composants one wire depuis l'install de la V3.5877.
Des que je fais un reboot de mon Pi, ou un domoticz stop, mes composants ne sont plus mis a jour.
Il faut alors que je fasse "accepter de nouveaux dispositifs materiels pendant 5 mn" pour que tout refonctionne.
J'ai bien essayé d'en parler sur le forum anglais, mais cela ne passionne pas les foules ...
Je voudrais juste savoir si vous constatez le meme probleme. (C'etait OK avec la version stable precedente)
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
Diab
Re: Composants one wire plus updatés.
Message par Diab »
Salut.
Je suis sous 3.5989 installée sur un Pi3.
Une seule sonde 1-Wire mais aucun PB lors du redémarrage du Pi ou du restart de Domo ;)
pchatill
Bonjour et merci pour ta réponse.
Bon, je tente la derniere beta: V3.6048 (J'espere ne pas le regretter ...)
Toujours le meme probleme.
Cela viendrait donc de chez moi? Je vois pas bien pourquoi ...
1 ou 2 autres réponses permettrait de trancher definitivement.
VERSION_ID="13"
patrice
Message par patrice »
Bonjour oui pareil: marche pas bien si pas coché "accepter ...." .je n'ai pas eu le temps de chercher le pourquoi
Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Objectif : WAF > 1
Même problème ici.
C'est un bug qui traîne depuis un moment : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=12058
Pas vraiment de solution.
Du coup, j'ai rajouté dans domoticz.sh à la fin du pavé do_start :
curl "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=allownewhardware&timeout=5"
ça autorise les nouveaux périphériques pendant 5 minutes à chaque démarrage de Domoticz.
pchatill
Bonjour et merci pour les réponses!
J'avais pas compris que sur le post
le probleme était récurrent a chaque démarrage.
C'est donc un probleme connu.
J'avais mis la commande
dans le crontab,
mais tu as raison neutrino, c'est bien plus judicieux de la mettre dans domoticz.sh... en attendant une réponse des devs!
Patrick
VERSION_ID="13"
pchatill
Plus judicieux, certes, mais cele ne marche pas chez moi ...
Voici ma fonction do_start.
J'ai une erreur de syntaxe quelque part?
do_start()
# Return
# 0 if daemon has been started
# 1 if daemon was already running
# 2 if daemon could not be started
start-stop-daemon --chuid $USERNAME --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
|| return 1
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
$DAEMON_ARGS \
|| return 2
curl "http://MONIP:8080/json.htm?type=command ... &timeout=5"
VERSION_ID="13"
T'as un username + mot de passe pour accéder à domoticz ?
Si oui => http://username:password@domoticz-ip:port/json.htm?......
Pourquoi ne pas avoir laisser 127.0.0.1 ?
pchatill
Bonjour.
En fait j'avais commencé par essayé 127.0.0.1, mais cela ne marchait pas non plus.
Je viens d'essayer avec user:password: marche pas non plus.
Je ne vois rien dans les logs...Je n'ai pas, comme quand je le fais depuis mon navigateur,depuis l'onglet parametres ou depuis le crontab:
2016-12-13 08:55:38.112 New sensors allowed for 5 minutes...
Depuis le navigateur, cela marche uniquement avec 192.168.0.24:8080, mais pas avec 127.0.0.1
Une idée?
VERSION_ID="13"
Dans les réseaux locaux, tu as 127.0.0.* ?
Et dans un terminal, ça donne quoi
