le DS2423 et DS2438
Le bus 1-Wire, connectique, et intégration dans Domoticz
JLR Domotique
Re: le DS2423 et DS2438
Message par JLR Domotique »
Super merci beaucoup pour tous ces conseils
Je comprends de mieux en mieux le one-wire
Je commande tout ça sur aliexpress
Cordialement
JLR Domotique
En réfléchissant un peu plus et en regardant sur Alitruc, je je me rends compte que le DS2423 est disponible, hors c'est lui que je n'arrivais pas à trouver.
Et de même le DS2438 est également dispo..... Du coup quel différence entre le DS2438 et le DS2450...???
Sur ce site j'ai également vu la disponibilité du Chronodot, ce système permet-il de conserver en plus du temps réel, les infos qui passent sur le 1-wire, lorsque l'alim sur l'arduino est arrété???
Jean-Louis
JLR Domotique
le DS2450 est Quad A/D Converter et le DS2438 est une Smart Battery Monitor, mais est-il un A/D Converter???
A force de recherche, j'en apprends du plus en plus, mais plus je creuse plus çà demande de recherche....
yan1950
Message par yan1950 »
DS5450:
- 4 convertisseur A/D
- plage entrée 0/5v
DS2438:
- 1 seul convertisseur A/D
- plage entrée 0/10 v
- une sonde de température intégrée( sans doute du type ds18b20 )
Mon avis: la sonde de température intégrée dans le DS2438 n'est pas un plus car si les circuits sont dans un boitier fermé ( c'est mieux n'est-il pas ? ) la mesure de température n'est pas l'image de la température extérieure ...
Yannick
JLR Domotique
OK je pars donc pour le DS2423 et le DS2450. J'ai prévu de toute façon de rajouter capteur de température, humidité et pression.
As-tu une idée de l'intérêt réel du chronodot
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 16060.html
Jean-Louis
yan1950
A mon avis le chronodot n'a pas d'intérêt dans ton application.
Quelqu'un d'autre a peut-être un avis ?
Yannick
JLR Domotique
Pourrais-tu me donner le schema de montage pour amplifier d'un facteur 10 la tension de sortie du RG100 avec comme OAP un MCP602 ou un B0505S
Je suis en test avec le MCP602 et j'attends les autres de chez alitruc...
Par avance merci....
JLR Domotique
J'ai laissé tomber le chronodot pour l'instant, je verrais par la suite s'il faut le rajouter.... Il est peut-être utile pour gérer le temps d''arduino pour gérer des moyennes journalières, entre autres pour la pluviométrie...
JLR Domotique
J'ai reçu les DS2423 et DS2450(5 de chaque. Il ne me reste plus qu'à les utiliser????
yan1950
Avez-vous reçu également le petit convertisseur 5volts/5volts pour alimenter l'ampli op en symétrique à partir du +5 volts ?
Quel modèle d'ampli op avez vous l'intention d'utiliser si vous en avez déjà un en stock ?
Comment allez vous câbler cela ? plaquette à trous ou réaliser un circuit imprimé ?
Pour l'ampli op le mieux serait d'utiliser un ampli simple( pas de boitier double )
Yannick
