le DS2423 et DS2438
Le bus 1-Wire, connectique, et intégration dans Domoticz
yan1950
Re: le DS2423 et DS2438
Message par yan1950 »
C'est amusant c'est moi qui ai acheté le capteur, seul et unique apparemment sur ce site!!!
Je ne l'ai pas trouvé ailleurs.
Je me suis commandé ce capteur, un capteur humidité et trois DS2450, maintenant j'attends trois semaines pour la livraison.
Effectivement celui que tu as trouvé semble convenir; voir la figure 10 sur le datasheet.
A+
Yannick
PS; les chicouf nous en avons aussi dans la région nantaise.
JLR Domotique
Message par JLR Domotique »
Des nouvelles de mes avancés en 1-wire et le raspberry.
Le DS18B20 est fonctionnel et le DS2423 fonctionne sur ces 2 compteurs.... pas facile de le souder mais çà y est c'est fonctionnel...
J'attaque donc la partie DS2450....
En tout cas quel plaisir de voir les premières données sortir.....
A+
yan1950
Bonjour;
Super !
Je soude les cms avec du flux et un fer à souder à air chaud.
Pour les essais j'utilise ça:
https://www.aliexpress.com/item/20pcs-S ... 0.0.26YLIZ
Yannick
JLR Domotique
Ah ouai, super pour les essais effectivement.... Je découvre tellement de choses avec l'électronique en ce moment...
Par contre j'ai un soucis avec l'OAP réalisé avec le MCP602 l'ampli op MCP602-i/p, avec 2 résistances de 440 Ohms, qui devait me permettre d'avoir une plage solaire de 0 à 1200 millivolts . j'obtient des valeurs entre 0 et 700 millivolts soit un facteur de 7 et non de 10
Pourrais-tu me donner le schema de montage pour amplifier d'un facteur 10 la tension de sortie du RG100 avec comme OAP soit un MCP602 ou soit un B0505S
Ne me manque t-il pas un condensateur quelque part???
yan1950
Bonsoir;
Pour calculer le gain de votre ampli op je vous conseille ce lien:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montages_ ... 9rationnel
D'autre part je vous conseillerai un montage de l'ampli op en non inverseur.
Je suis très étonné que vous ayez un gain de 7 avec deux résistances égales de 440 ohms...et ce montage inverseur, il est censé avoir un gain de 1 si les deux résistances sont d'égale valeur!
Cette valeur de 440 ohm n'est pas normalisée du moins dans les séries courantes, ou les avez-vous trouvées ?.
De plus ce n'est pas assez élevé, utilisez des valeurs supérieures à 10 kohm; l'ampli se trouve trop chargé avec ces faibles valeurs.
Yannick
JLR Domotique
en reprnant le montage, j'ai une résistance de 2 fois 220 ohms en serie soit 440 ohms.. et l'autre fait 14 Kohms.. du coup j'atteint en théorique 3.98 volts
JLR Domotique
Je me rends compte que j'ai pris le calcul du non inverseur, mais avec le montage de l'inverseur. J'espère que je n'ai pas cramé l'OAP.
JLR Domotique
Je n'arrives pas à trouver le sens d'utilisation du DS2450 pour retrouver le sens d'utilisation des pattes. entre le datasheet de maxim avec les pattes à droite et à gauche
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2450.pdf
et la puce de chez Alliexpress avec son petit creux en bas à gauche et avec les pattes en haut et en bas ????
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 4.6.oWXG1z
Il y a t-il une norme ???? le point de repère est-il un standart???
JLR Domotique
Après recherche la broche 1 correspond au creux. Est-ce toujours le cas???
yan1950
Oui le point c'est toujours la broche 1, puis on tourne dans le sens antihoraire pour les broches suivantes, tout cela vu de dessus.
Yannick
