le DS2423 et DS2438
Re: le DS2423 et DS2438
OK merci....
Maintenant Je suis en plein dans l'intégration du DS2450, dans le réseau 1-wire du raspberry ....
Aucune trace de module pour le DS2450??? J'espère que je ne vais pas resté bloqué là...
Est-ce que les autres modules sont visibles ?
Il faut avoir au moins un autre module connecté sur le bus 1wire en même temps que le ds2450.
Cela permet de voir si le 1wire fonctionne bien et si le problème est du uniquement au ds2450.
Mettre une sonde 18b20 par exemple sur le bus.
Connecter une sonde seule sur le bus puis le ds2450 pour voir s"il perturbe le bus( si mort ou mal câblé )
Je n'ai pas encore Domoticzs et donc je ne sais pas régler les paramètres du ds2450. Est-il normalement bien géré par Domoticzs ?
Yannick
Yannick
J'ai mis 2 Ds18B20, et le DS2423 qui fonctionnent très bien.....w1-gpio
Je rajoute les commandes
sudo modprobe w1-gpio
sudo modprobe w1-therm
sudo modprobe w1-ds2423
Par contre ce module n'est pas disponible pour DS2450, je crois avoir compris qu'il fallait rajouter un module générique que l'on modifie ensuite
Je suis en pleine recherche sur internet, mais je n'ai pa encore trouvé, je vais peut être passer mon ensemble OneWire sur Arduino pour voir si mon module DS2450 est fonctionnel, car sa bibliothèque est disponible pour Arduino....
Si tu as des tuyaux sur cette partie linux, je suis preneur...
Le numéro du devices qui correspond au DS2450 commence par 20- , je pense qu'il s'agit bien de lui...
Je suis désolé car en programmation( linux python, etc ...) mes connaissances sont proches du zéro absolu.
Ma passion( et c'était aussi mon métier ) c'est l'électronique: conception réalisation. Pour mes bisouilles domotique je parcourre les forum pour pomper scripts et autres artifices de programmation. A 67ans je connais mieux le DOS que linux !
Je suis de près tes manoeuvres et je suis là avec mon fer à souder si besoin.
Surtout tiens-nous au courant afin de nous faire profiter de tes réussites.
Yannick
Yannick
Merci pour ton aide et tes encouragements... Je m'accroche et comme je dis souvent "Même pas peur"...
Des nouvelles de Royan..
Côté DS18B20, DS2423 et DS2450 çà fonctionne enfin sur l'arduino, après bien des recherches......
je recherche encore pour voir si quelqu'un peut m'aider pour installer le DS2450 sur Raspberry, car je préférerais cela comme solution, mais sinon je mettrais un petit arduino avant le raspberry....
DS2438:
- 1 seul convertisseur A/D
- plage entrée 0/10 v
- une sonde de température intégrée( sans doute du type ds18b20 )
Mon avis: la sonde de température intégrée dans le DS2438 n'est pas un plus car si les circuits sont dans un boitier fermé ( c'est mieux n'est-il pas ? ) la mesure de température n'est pas l'image de la température extérieure ...
Yannick[/quote]
Pour avoir fait, il y a quelques années de cela, un sonde qui intègre température, luminosité et humidité, je me souviens ne pas avoir utilisé le capteur interne du 2438, mais avoir prévu un 1820 sur la platine et l'avoir positionné au plus près de la paroi ; J'utilisais l'entré analogique pour mesurer l'hygrométrie et les entées sens(+ et -) pour le phototransistor de mesure de luminosité.
(je dois encore avoir les typons et schémas qcq part...
Yannick[/quote]
Le DS2438 a-t-il ses drivers en directe dans Raspeberry sans asser par OWF????
Oui avec la dernière release stretch et un rpi-update je l'ai dans mon bus mais je n'arrive pas a l'utiliser simplement.JLR Domotique a écrit :Le DS2438 a-t-il ses drivers en directe dans Raspeberry sans asser par OWF????
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/26-00000101178f/vad
237
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/26-00000101178f/vdd
329
pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/bus/w1/devices/
26-00000101178f 28-000004cc339e 28-000004cceabf w1_bus_master1
pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/bus/w1/devices/26-00000101178f
driver iad id name page0 power subsystem temperature uevent vad vdd
