[Résolu] Problème 1-wire sur Raspberry
Le bus 1-Wire, connectique, et intégration dans Domoticz
jmv75013
Message par jmv75013 » 13 janv. 2018, 18:28
J'ai sur mon raspberry PI2 deux sondes DS18B20 qui fonctionnaient. J'ai un problème avec mon disque dur (le PI boote sur un disque dur ) que j'ai réparé après réinstallation je n'ai plus de 1-wire, les sondes ne sont pas mises à jour dans domoticz
Je n'ai plus de répertoire w1 dans /sys/bus
J'ai essayé la commande :
sudo modprobe w1-gpio
et j'obtiens l'erreur suivante :
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:557 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.1.19+/modules.dep.bin'
Il n'y a pas de répertoire 4.1.19+ dans /lib/modules
Je sais que ce n'est pas un problème lié à domoticz, mais quelqu'un peut-il m'aider?
J-Marc
Modifié en dernier par jmv75013 le 15 janv. 2018, 10:57, modifié 1 fois.
PeM
Re: Problème 1-wire sur Raspberry
Message par PeM » 13 janv. 2018, 21:14
et si tu fais un
sudo modprobe w1-therm
parceque pour moi le gpio c'est pour la gestion du gpio si tu veux utiliser des ds 18B20 c'est therm qu'il faut utiliser
jmv75013
Message par jmv75013 » 13 janv. 2018, 22:28
Bonsoir
Tu as raison, mais j'ai la même erreur
jmv75013
Message par jmv75013 » 15 janv. 2018, 10:57
J'ai trouvé la solution à mon problème.
un rpi-update a remis les choses en ordre.
PeM
Re: [Résolu] Problème 1-wire sur Raspberry
Message par PeM » 15 janv. 2018, 19:00
Ah ben t'as du bol! moi sur les vieilles distrib un rpi-update ca fait que je suis obligé de sortir ma sauvegarde...
