Nombre max de DS18b20
Le bus 1-Wire, connectique, et intégration dans Domoticz
marcus_54
Message par marcus_54 » 05 mars 2018, 17:10
J'aimerais savoir quel est le nombre maxi de DS18B20 que l'on peut brancher sur le bus 1 Wire sur une carte Raspberry
Domoticz 4.10717
Domoticz Maitre RPI 3B+ : RFlink DIY 433; Téléinfo ;Commande volets; Commande PAC ; 4 DS18B20 ;Capteur compteur eau, NanoLeaf.
Domoticz Esclave RPI 1B+ : Capteur 4 DS18B20; 3 Capteurs I2C
digdogger
Re: Nombre max de DS18b20
Message par digdogger » 05 mars 2018, 18:57
en théorie autant que tu veux, en pratique cela dépend de la typologie de ton réseau et de sa longueur.
Le bus 1-Wire
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
marcus_54
Message par marcus_54 » 05 mars 2018, 19:45
OK
nickel :)
Je vais en mettre dans toute les pièces.
Vous utilisez quoi comme câble ?
Câble réseau ?
Câble électrique + terre ?
Câble plat 4 conducteurs ? http://www.e44.com/cablages/cables/cabl ... 4N-10.html
Domoticz 4.10717
victor81
Message par victor81 » 05 mars 2018, 21:20
le cable reseau est amplement suffisant
marcus_54
Message par marcus_54 » 07 mars 2018, 15:18
Je viens de tester différent câbles que j'ai a disposition :
Câble secteur 3 fils section 2.5mm2
entre deux conducteurs 81pF/m
Câble réseau cat 4 avec écran
entre deux conducteurs d'une paire 50pF/m
entre paire/écran 75pF/m
Câble téléphone rigide 4 conducteurs
entre deux conducteurs 52pF/m
Câble alarme souple 4 conducteurs + blindage
entre deux conducteurs 127pF/m
entre paire/écran 230pF/m
Il vaut mieux utiliser soit du câble réseau soit du câble téléphonique.
Domoticz 4.10717
