DS18B20 capteurs multiple
Le bus 1-Wire, connectique, et intégration dans Domoticz
dbelge
Message par dbelge » 10 févr. 2019, 16:14
Bonjour à vous,
J'aimerais connecter 5 sondes DS18B20 sur mon Raspberry et les envoyer dans Domoticz. J'ai suivi cette explication : http://blogmotion.fr/diy/raspberry-ds18b20-14038 en montant en parallèle plusieurs sondes.
Tout se passe bien jusqu'à ce que je connecte plus de trois sondes!!! Avec plus de trois sondes, plus aucune n'est listées dans mon répertoire /sys/bus/w1/devices...
J'ai essayé de les connecter séparément et elles fonctionnent toutes!
Avez-vous une idée du problème? Mes soudures? Une limitation du raspberry? Dois-je utiliser une autre résistance "pull-up"? Puis-je utiliser d'autres pins du GPIO?
Merci d'avance,
Dominique Belge
higgins91
Re: DS18B20 capteurs multiple
Message par higgins91 » 10 févr. 2019, 17:02
réduit la valeur de la resistance, plus tu mets de capteurs plus il faut la baisser. Et vérifie bien ton cablage, une inversion est vite arrivée !
dbelge
Message par dbelge » 14 févr. 2019, 08:19
Merci pour le retour! Ça marche maintenant...
