Sonoff TH16 avec sonde temperature DS18B20
les autres capteurs : Sondes Météo, switches
ssx1982
Message par ssx1982 » 10 juin 2019, 11:01
Bonjour a tous
j'ai acheter un sonoff TH16 avec capteur de temperature sur ebay.
j'ai reussi a mettre le switch sur domoticz aucun souci de ce coté la par contre impossible de faire detecter le capteur de temperature
je n'arrive pas a l ajouter dans domoticz.
Je suis preneur de tuyau :)
merci et bon week end
Mathieu
adv
Re: Sonoff TH16 avec sonde temperature DS18B20
Message par adv » 10 juin 2019, 13:29
Salut, tu ne nous dis pas tout ce que tu as fait comme config/test alors c'est pas facile d'aider...
Avec quel firmware tournes-tu ?
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + Aeon Z-Wave+GEN5
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
ssx1982
Message par ssx1982 » 11 juin 2019, 08:50
oui tu as raison je m'explique :
j'ai donc un TH16 ESP8266 flashé avec ESPEASY avec le firmware "normal 1MB"
j'ai créé trois devices:
-1 relay avec idx correctement configuré SUR GPIO 12
-1 bouton avec idx correctement configuré sur GPIO 3
-1 sonde DS18B20 avec l'idx de la sonde temperature par contre je ne suis pas sur du GPIO a utilisé et je pense que mon problème se situe la
savez vous quel GPIO utiliser ?
adv
Message par adv » 11 juin 2019, 18:10
GPIO 14 ;)
tu devrais voir la température sur la page web !
comme moi:
tu as bien ajouté le contrôleur domoticz dans l'onglet "controllers" et tu as mis domoticz HTTP (fais gaffe à l'authentification si tu en as une, perso je l'ai désactivé dans les options de domoticz pour le réseau 192.168.1.*) + enabled qui doit être coché.
tu dois aussi créer un dummy device dans domoticz de type température, et c'est son id que tu dois mettre dans idx dans le device "Environment - DS18b20" (721 dans mon cas)
ssx1982
Message par ssx1982 » 12 juin 2019, 09:22
excellent merci beaucoup.
j'ai acheté sur amazon une sonde avec 3 fil a soudé noir rouge jaune --> https://www.amazon.fr/gp/product/B07F2Z ... UTF8&psc=1
le but étant de la mettre sur un collier de prise en charge fixé sur un tuyau de la piscine pour récupérer la température de l'eau.
L'arrivée des sondes sur la carte TH16 etant est un jack, du coup je vais repiquer le GND et le VCC sur les "trous" utilisés pour le flash.
Par contre je ne vois pas ou repiquer DATA sur la carte meredu TH16.
Quelqu'un aurait l'info ?
merci et bonne journée.
adv
Message par adv » 12 juin 2019, 11:27
Faut consulter la doc d'espeasy ;)
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... -Locations (3ème image)
A+
ssx1982
Message par ssx1982 » 12 juin 2019, 13:49
Merci pour les infos j'ai souder exactement là où c'était indiqué et la Sonde marche à présent parfaitement la température remonte correctement sur domoticz tout est nickel encore merci de votre aide
bonne après-midi
ssx1982
Message par ssx1982 » 12 juin 2019, 14:03
photos de l'installation (rester à faire les finitions en raccourcissant les câbles :) )
"domotisation" de la piscine pour moins de 60 euros :
-2 sonoff TH16 26€ les deux (ebay) --> https://www.ebay.fr/itm/SONOFF-Intellig ... 2749.l2649
-1 sonoff classic 8€ pieces (ebay) --> https://www.ebay.fr/itm/Sonoff-basic-Co ... 2749.l2649
-1 sonde DS DS18B20 a visser 18€ --> https://www.amazon.fr/gp/product/B07F2Z ... UTF8&psc=1
-1 Raccord de prise en charge Diametre 50 4€ dans n'importe quel magasin de bricolage.
Il y a moyen de trouver moins cher mais personnellement je prends toujours des objet esxpédié de france, alliexpress et wish trop long pour moi :)
je ferai un sujet pour détailler l'installation.
adv
Message par adv » 12 juin 2019, 21:32
Ça aurait mérité un Sonoff 4 canaux planqué dans le tableau central (si le transfo du projecteur prend pas toute la place) et du tube iro mais bon :lol:
Profites bien de la pistoche les températures remontent !!!
Merci d'avoir confirmé le bon fonctionnement.
ssx1982
Message par ssx1982 » 13 juin 2019, 08:41
contrairement a ce que ça laisse supposer :), c'est voulu (et réfléchi :) )d'avoir un module par appareil et accessible car en cas de problème réseau je peux acceder au boutons de chaque module pour mettre en marche manuellement et ceux sans avoir à démonter le tableau ;)
merci encore de ton aide
